Александр Высоцкий помог тысячам специалистов изучить технологию BIM
В апреле состоялись два важных события, связанных с сотрудничеством Renga Software и Vysotskiy consulting: завершился масштабный проект по использованию технологии информационного моделирования для создания цифрового макета Нижнего Новгорода, основанный на опыте обучения Vysotskiy consulting, партнером которого выступила компания Renga Software. А также было подписано соглашение о создании авторизованного учебного центра по изучению BIM-системы Renga на базе Vysotskiy consulting. Дарья Романюк, PR-менеджер Renga Software, пообщалась с Александром Высоцким, генеральным директором Vysotskiy consulting, BIM-экспертом по внедрению и обучению технологии информационного моделирования, расспросив его об этих событиях. Александр, Вас знают как одного из главных экспертов по обучению и внедрению технологии информационного моделирования в нашей стране. Вы занимаетесь этим уже более 10 лет, на Ваших учебных материалах выросло целое поколение BIM-проектировщиков. В 2012 [...]
View the full article
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
