Проблема в отображении плоскостей NX Nastran
neyzor1337
Добрый день , возникла проблема отображение плоскостей  при большой длине модели . Например , до какого то определенного значения длины плоскости отображаются и затемняются зеленым , свыше значения , например 28 м - не отображаются , хотя в дереве модели появляются и их получается разбить на элементы при создании сетки . Кто сталкивался ? Хотелось бы чтобы отображались плоскости для наглядности . Femap 12.0 ( 18 года ) , винда 10 .
karachun
Такое бывает если геометрия слишком протяженная, попробуйте уменьшить масштаб. Например если модель была в миллиметрах то используйте метры.
Edited by karachun
    • РоманВ
      Растаскиваешь точки в стороны, а потом с зажатым Ctrl выбираешь одну и другую.
    • AKLion
      Там всё просто концевик нужно переключать при повороте кулачка
      Нет, @Чингачгук . Это Ваше без роуча. Неужели не признали?
    • Waldemar Do
      Здравствуйте, уважаемые Господа ! Поделитесь пожалуйста опытом и ценными соображениями: есть  набор маркироввочного инструмента ShetMarker для револьверного пресса. Нужно чтобы он мог  гравировать (царапать)  листовой материал  - как его  собрать ? - для чего там разноцветные пружины и пара серых металлических цилиндров ?                                        Самое главное - как его запрограммировать :  режим SCRIBE  с цифрой 1- engraving - или другой из прилагаемого списка ?  Спасибо.
      ПКМ на нужном элементе - выбрать другой. В раскрывшемся списке выбираете, что нужно
      Сфотографируйте на вашем eprom модуле бумажные наклейки это нужно чтобы определить тип модуля и расположение микросхем где 1 где последняя а затем создать из их содержимого PCP файл но все таки я думаю что до этого не дойдет и сименс вам протянет руку помощи!
    • Чингачгук
      я тебе покажу городскую воздушную мобильность
      В ТФ возможно как средствами самой программы, так и средствами PDM (если она есть). Варианты   Может в 17-ой еще что-то добавили, но я  пока не в курсе.
    • RedCuc
      Возникли 2 вопроса касаемо ТБ. 1 - почему иногда при добавлении крепежа в отверстие он поворачивается вокруг своей оси? Отверстия сделаны через "Отверстие под крепеж". 2 - как правильно сделать группу крепежа (болт+шайба в верхнем уровне и шайба+гровер+гайка в нижнем уровне)?
    • agering53
      Таковы наши реалии, русский капитализм всегда с "широкой" душой ;-)
