Прогнозирование на основе CAE-расчетов
В майском номере журнала "Пластикс" за 2021 г. опубликована первая часть статьи "Прогнозирование на основе цифровой модели литья".
В этой части статьи обсуждаются особенности цифровых моделей процесса литья под давлением термопластов и цифровых моделей материала, используемых в современных CAE-системах, а также преимущества и недостатки сложных и простых моделей.
Статья доступна на сайте журнала.
Приглашаем к обсуждению.
Вторая часть статьи "Прогнозирование на основе цифровой модели литья" опубликована в июньском номере журнала "Пластикс" за этот год. В этой части обсуждаются следующие темы:
- Валидация и верификация "литьевых" CAE-систем
- Влияние характеристик материалов на результаты расчетов
- Какова точность CAE-расчетов?
- Ограничения в использовании цифровой модели процесса и материала
2-я часть доступна на сайте журнала.
Третья завершающая часть статьи "Прогнозирование на основе цифровой модели литья" опубликована в июльском номере журнала "Пластикс" за этот год.
- Оценка результатов расчета
- Компромиссные решения и приоритеты
- Неопределенности
- Дерево критериев
- Поиск решения
3-я часть доступна на сайте журнала.
  • 8 месяцев спустя...
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
