CE связи и тепловое расширение
статист
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня есть такая задача. Нужно рассчитать оправу линз, представленная ниже на термонапряженные воздействия + внешние ускорения. Это кусочек большой модели.
Пытаюсь сделать КЕ модель в Фемап и решить оптомеханическую задачу. Последующие нагрузки не осесимметричны, поэтому рассматриваю 3D модель.
В этой оправе линзы поджимаются друг к другу через проставочные кольца. Между кольцами и оправой, линзами и оправой есть небольшой зазор, то есть линзы и проставки боковыми гранями не касаются оправы. Касание идет только по кромкам между проставочными кольцами и сферическими поверхностями линз. Центрировка линз вокруг оси идет только через этот контакт. Мне важно вытащить усилия по кромкам касания, которое я буду получать во время расчета.
У оправы, линз и проставочных колец разные КЛТР. Первоначально решается задача на поджатие линз и температурное расширение. Линзы зажимаются с помощью гайки (на рисунке не показана) слева.
Вопрос: Возможно ли как-то упростить данную модель (выкинуть проставочные кольца) через задание связей? Например была задать на кромки касания для линз Constraint Equations. Вопрос упирается в тепловое расширение для заданной однородной температуры. Можно ли как то задать тепловое расширение через CE в Nastran? Может быть есть другие связи, которые поддерживают эту опцию или их можно как-то заменить? Или все таки придется моделировать данную модель через контакты?
Что бы вы посоветовали? Буду рад любым предложениям. Модель оправы прикладываю.
karachun
@статист Вроде в Constraint Equations задать КЛТР не получится, только в RBE2. Я бы все так и оставил солидами. Это же оптика, тонкие материи, будет учтена податливость проставок.
Для контакта есть Contact Force, так что можно будет вытащит силы.
Модель не прикрепилась но я в любом случае смогу ее посмотреть не раньше воскресенья а может и позже.
UPD. можно связать линзы балками,они поддерживают термическое расширение.
статист
5 минут назад, karachun сказал:
Перезалил Оправа.x_t
Да она скорее для ознакомления, мне главное идея.
Спасибо большое за советы, попробую.
10 минут назад, karachun сказал:
Мне скорее нужны силы, я потом через формулы все пересчитывать все равно буду.
7 минут назад, karachun сказал:
А это как? Через RBE или как то можно автоматом узел к узлу связать?
vasillevich68
А не лучше ли изменить конструкцию. Оснастить каждую линзу кольцом, в котором она будет закреплена, а дистанционное расположение линз будет определяться формой кольца, т.е. контактировать будут только кольца
karachun
17 минут назад, статист сказал:
надо сетку регулярную делать, тогда можно будет одну балку раскопировать и сшить узлы
статист
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
Может это и вариант. Предложу конструкторам такую идею.
6 часов назад, karachun сказал:
Это идея. Попробую реализовать. Спасибо!
karachun
@статист Геометрия осесимметричная. Можно центральную часть линз и крышек выдавить в осевом направлении а периферию сделать проворотом и сетка будет везде совпадающей - узел напротив узла т.к. число разбиений по окружности одинаково.
статист
19 минут назад, karachun сказал:
Не совсем вкурил как это делается. В умной книжке я встречал такое разбиение линзовой сборки, но оно скорее похоже на простой поворот сетки
soklakov
35 минут назад, статист сказал:
o-grid mesh - это для погуглить.
суть проста - вокруг оси вращения вырезается цилиндр (необязательно круглый) который свипуется вдоль оси, а вокруг этого цилиндра геомтерия свипуется вокруг оси.
это чтобы сильно острых углов не было как при
37 минут назад, статист сказал:
статист
1 минуту назад, soklakov сказал:
Теперь вкурил. Спасибо!
