Как сомкнуть углы
1 час назад, nazar18 сказал:
Есть пример,
Так у примера может и дерево проектирования есть? Где можно глянуть как это сделано в данном примере.
по которому нужно сделать также.
Возможно поможет УГОЛ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_sheet_metal_corner_feature.htm
nazar18
33 минуты назад, Kelny сказал:
Пример сделан в Компасе, а надо в SоlidWorks.
Не работает. Думаю и за того что грани цилиндрические. Одна грань выделяется вторая нет.
3 часа назад, nazar18 сказал:
как это?
nazar18
7 минут назад, Ветерок сказал:
как это?
Грань находится на торцах цилиндра. Смотрите модель, а то так тяжело объяснить.
Edited by nazar18
Ну если не работает спец.инструмент, то БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ или КРОМКА из инструментов листового металла (та же бобышка-вытянуть, только называется немного по другому)
16 минут назад, nazar18 сказал:
А уверены, что это ГИБКА, а не штамповка?
nazar18
28 минут назад, Ветерок сказал:
Могу скинуть модель в Компасе. Там сделано гибкой, и что-то не верится что SolidWorks такое не может.
Охолодження циліндричне.m3d
Edited by nazar18
52 минуты назад, nazar18 сказал:
Там сделано гибкой
А железо Вы будете гнуть тоже в Компасе? Или в Солиде? Или как?
nazar18
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Это для визуального восприятия чертежи буду делать отдельно.
4 минуты назад, nazar18 сказал:
Я не про чертежи.
Или Вы из тех конструллеров, которые не изделие проектируют, а только "чертежи выпускают"? Тогда конечно.
Вопрос о том, как Вы физически это будете сгибать. В железе. Не на чертеже.
У Вас есть оборудование, которое может так согнуть?
Edited by Ветерок
Blurp
Прям-таки неудобно вмешиваться в разговор топикстартера с ветром. :blush:
Slavdos
15 часов назад, nazar18 сказал:
он не разворачивается
а солид не понимает что это листовой металл изза первого эскиза в Фланец по траектории2
nazar18
16 часов назад, Ветерок сказал:
Я не про чертежи.
За качество фото извиняйте. В металле это возможно сделать. Так как лист 1.5 то сначала делают подгибы кромок, а потом лист в ручную сгибают вокруг существующей обечайки.
15 часов назад, Blurp сказал:
Вы как всегда творите магию. Еще была б ваша воля поделится сим секретом фокуса. И спасибо за комплимент "топикстартера". :blush:
nazar18
16 часов назад, Blurp сказал:
Кстати ждал вас в этой теме. Ни одна моя открытая тема не проходит без Вас.Спасибо за ваши ответы.
nazar18
3 часа назад, Slavdos сказал:
Так инструмент фланец по траектории относится к листовому металлу. У меня разворачивается.
Blurp
Чего там не разворачивается и не понимает? В Компасе если и не разворачивается, то разгибается. В SW - разворачивается.
Какая магия? Дорисовывается нужное в MSPaint и всё. Чего и тебе советую.
Без Вас... :biggrin: Мы - Царь - это к ветерку.
Да, смотрю, листовой металл - прям хобби у тебя. :smile:
nazar18
20 минут назад, Blurp сказал:
Работа такая))
То-есть инструментами SolidWorks, это никак не сделать?
Blurp
Безусловно в MSPaint рисовать проще. Но в SW тоже можно попробовать делать эскизы и добавлять материал там, где нужно. И убирать материал там, где его быть не должно. Ручками-c. :smile:
  • Печаль 1
4 часа назад, nazar18 сказал:
Не говорил, что это сделать невозможно. Только это будет не гибка.
PHilin
3 часа назад, Blurp сказал:
А кто этот поц то? Я сначала подумал, что это инвалид-колясочник. Времени много, но по делу очень редко пишет ,в основном язвит.
dinu
23 hours ago, Ветерок said:
Я не про чертежи.
В железе такое делается молотком и болгаркой ...
Не надо забывать что кроме кромок на этом листе есть впадины и согнуть этот уголок без применения силы не получится. Для модели просто не мучайтесь и сделайте рубашку просто из бобышки, а в чертеже просто указывается размеры развертки и размеры между впадинами (обычно 100х100 в шахматном порядке)
nazar18
2 минуты назад, dinu сказал:
Это "Dimple Jackets", и со впадинами там чуток по другому, нежели вы написали. Я просто хотел визуально показать, как должно выглядеть изделие.
5 минут назад, dinu сказал:
Можно и без болгарки. И даже без молотка (при наличии соответствующего оборудования). Только гибкой это не называется. Листовой металл в Солиде заточен только на гибку.
nazar18
Так "фланец по траектории" также гибкой не сделать?
dinu
Да назовите ее как хотите, но это рубашка охлаждения емкостей. И говорю что бы не мучался так как визуально правельно показать какое то изделие, с помощью листового метала, не получится.
Согласен. С молотком и болгаркой чуть переборщил. Нужно оборудование и хорошие руки
nazar18
11 минут назад, dinu сказал:
А жаль что нельзя((
dinu
45 minutes ago, nazar18 said:
А жаль что нельзя((
Ветерок показал что делать если так сильно хочется что бы было красиво! Но поверь что это мелочи и не стоит мучится
Blurp
Blurp
Прикольно попауэркопить на эту тему в другой проге.
Чёт у меня не отображается им показанное. :no_1: Персонально тебе в личке продемонстрировал?
      1        122.8079  2        134.4872  3        240.4232  4        274.1517  5        485.2338  6        517.9417 Но у меня другая сетка может дело в этом.
      Я же в Питере. Многих корабельщиков видел и работал на проектировщиков АПЛ. Дураков среди них не замечал когда они датчики на валы клеили чтобы определять крутящий момент :)
      А зачем вам редактировать этот файл напрямую? Их можно создавать непосредственно в программе   А вообще-то этот файл сохраняется в архиве CNC и если вы хотите редактировать его вне CNC то должны внести изменения в  архив startup[NC].ARC а затем загрузить эти данные в CNC в соответствии с процедурой rеstore backup data для вышей ЧПУ Если у вас HMI Advanced то вот руководство       rukovodstvo-sinumerik-808D-Advanced.pdf Вот пример синтаксиса для определения переменных
      А корабельщики не изучали? Вы эту глупость что это чистый сдвиг не говорите корабельщикам. Засмеют. И как клеить тензодатчики для этой нагрузки. Или вам уже всё равно что писать на форум.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    нужно решить задачу по гравировке и пришлось осваивать Арткам. В принципе все понятно и доступно, но есть 2 вопроса:   1. как создать траекторию движения по наружному профилю и подрезкой уголов? На скриншоте выделил окружностью  2. как создать траекторию по профилю между двумя объектами на глубины, допустим, 2 мм, но при этом гравер не сможет пройти между ними при полном погружении и в этом месте он должен опускаться на ту глубины, где инструмент может пройти. Т.е. часть профиля проходит на глубине 2мм, в самых узких местах подымается на 1мм, проходит это место и заглубляется дальше на полную глубину. Мне кажется я такое видел при изготовлении штампа для тиснения кожи. Общее понижение было 10мм, фрезеровался текст и между символов гравер подымался и в этих местах занижение было 2-3мм   Надеюсь внятно объяснил. Если что - прошу прощение
      Мне и другим не верите, так  Коши поверьте что все дело в площадках :)  Ее экспериментально раньше изучали на тонкостенных трубах работающих на кручение. А тензодатчики клеили под 45 градусов к образующим цилиндра :)  Если порыться в старой литературе то можно найти экспериментальные результаты :)  Сейчас можно на пустых пивных банках изучать. Устойчивость теряется как раз по действию главных  сжимающих напряжений насколько помню фотокарточки. Под 45 градусов   :)  Сегодня пятница и вечером каждый может экспериментально проверить покрутив баночку предварительно выпив пиво. Как установили британские ученые пиво особенно полезно по пятницам и субботам. Мозги промывает от мусора накопившегося за неделю :)
    • antoN2013
      вопрос: съем изделий в прессформе происходит плитой съема. недавно увидели форму, знаки в плите съема  не на конусной посадке, а на прямой, цилиндрической. не дерет. форма работает около месяца. сейчас начальство настаивает, что все формы с плитой съема , так и надо делать без конуса- проще и дешевле. в принципе бывает и дерет при посадке конусом. стоит ли в самом деле выполнять конус? чем аргументировать?
      BobCAD-CAM, Inc., мировой лидер в области мощного и доступного программного обеспечения для ЧПУ, объявляет о выпуске BobCAM For SOLIDWORKS V9. BobCAM For SOLIDWORKS V9 расширяет возможности использования, интеллектуальные функции и предлагает усовершенствования в операциях многоосевой обработки. Смотреть полностью
    • piden
      10 лет и 1 месяц назад... Беседы с Испой сквозь века.. "Вспомните нагрузку... Я на вас тогда обиделся, но сейчас отвечу вам, чтобы не отвечать @статист'у"   @ДОБРЯК , может тогда и на предложение @Vova откликнешься? По срокам подходит.   Ну и ясно, что модели @Jesse в этой декаде ничего не светит. А потом падишах ишак сдохнет.
    • valeo-ua
      Пример из Ютуба выше посмотрите. Там твердое тело гнут, проворачивают и т.д. по произвольной траектории.
