Ищем изготовителя..
Прошу рассмотреть возможность изготовления 4 деталей по чертежу в приложении.
Сталь инструментальная (Х12МФ или др), твердость 60HRC +3.
Работать будет ребром R1. Важна его износостойкость.
Чертеж в целом понятен, кроме вида с торца. Как именно заточена пластина непонятно. Нужна хотя бы фотка крупным планом на фоне линейки чтоли, чтобы можно было определенить под какими углами требуется заточка.
Могут предложить сделать это 4 пластины за 8т.р. Но надо с заточкой разобраться.
@_Precision_ @_Precision_
уточню...
Если есть желание,
могу скидывать, что у себя не могу изготовить,
у меня всё мини.... крупное и объёмное никак.
а заказчик просит всё закрывать, приходится кооперироваться.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
