Редактирование пользовательских данных ИБД Flow Sim.
Коллеги, добрый день!
В руководстве пользователя говориться: "Пользовательские данные (в ИБД - прим. ТС) можно отредактировать и/или дополнить.
Пользовательские данные хранятся в файле ChemBaseUser2.xml, который находится в следующей системной папке..."
У кого есть опыт, прошу подсказать:
1. кодировку файла ChemBaseUser2.xml   ибо уже третий день  :wallbash::wallbash::wallbash:
2. примерную процедуру добавления нового вещества и настройки табличных данных в файле ChemBaseUser2.xml.
16 минут назад, an_rushin сказал:
Вы серьёзно? Находите вещество и по аналогии.
Мне нужно завести дюжину веществ, у каждого по три таблицы параметров.
Параметры рассчитываются в экселе. Тупо забивать врукопашную в бойницы
ИБД 36 таблиц по 20 строк - это чистой воды мазохизм. xml - редактируется из экселя...
@danzas Попробуйте спросить на "програмистском" форуме. Я пробовал открывать вашу базу данных, которую вы скидывали в другой теме и действительно - с ходу ничего не получилось. Тут надо искать совета у тех кто с этими базами работает. Ну и еще можете сприсить на официальном форуме солидворкса.
Может у солидворкса еще и формат особый, проприетарный. Может они специально там все зашифровали чтобы базы можно было использовать только вместе с солидом.
56 минут назад, karachun сказал:
....Может они специально там все зашифровали чтобы базы можно было использовать только вместе с солидом.
Благодарю за ответ, появилась некоторая определенность.
Удручает вот что: в руководстве указано точно, что параметры веществ из состава ИБД, содержащиеся в файле ChemBaseUser.xml редактированию не подлежат, а вот пользовательские параметры, сохраняемые в  ChemBaseUser2.xml доступны для редактирования!
Судя по тырнету, таковая возможность интересует не только меня...
01.06.2021 в 21:57, danzas сказал:
Так вроде солид поддерживает копирование из буфера обмена. 36 раз Ctrl+C/Ctrl+V - вроде не так и страшно.
1 минуту назад, karachun сказал:
Вот это мне не было известно... То есть скопировать столбцы их эселя и загрузить в панель параметров базы данных - так?, я правильно понял?
10 минут назад, danzas сказал:
Да, я все правильно понял, получилось! :k05205:
karachun, респект, респект, респект!!! :maladets:
@danzas Сейчас почти все программы умеют так принимать таблицы через буер обмена.
Да я временами не догоняю...
Госпади, ну надо же, как все просто!
Еще раз благодарю, где плюсануть-то Вам - не нахожу...
2 минуты назад, danzas сказал:
та не надо, спасибо сказали. этого достаточно
Надулся... ну а я о чем говорил? Одно несомненно - karachun обладает даром убеждения!
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
