Гидроабразив ,лазерная
Здравствуйте,интересует возможность изготовления из Д16т круга ф117 и толщиной 12 мм ,в количестве 100штук ,в ЛС.
Александр Панов
Добрый день
Территориально, Вы, где находитесь?
1 минуту назад, Александр Панов сказал:
Добрый день, территориально, Вы, где  находитесь?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
