Экспорт результатов расчета FlowVision 3.12.хх в SOLIDWORKS Simulation
Доброго дня.
Прошу совета по следующему вопросу.
Стоит задача определения напряжения возникающего в толстостенном корпусе клапана паровой турбины при протекании через него влажного пара.
В программе FlowVision 3.ХХ.ХХ был проведен расчет газодинамики течения пара с учетом сопряженного теплообмена между фазой пара и металла, получены распределения температур, давлений и т.д.
Возникла проблема экспорта полученных результатов в SOLIDWORKS Simulation (где и планировалось провести последующий расчет напряженно-деформированного состояния метала корпуса).
Возможно ли это сделать в принципе? Я встречал в науч. статьях упоминания об аналогичном экспорте в АНСИС (но без подробностей), к сожалению необходимо использовать именно SOLIDWORKS Simulation (ибо только на него есть официальная лицензия).
Опираясь на справку FlowVision, получен файл loadings.glo (теоретически с нужными данными), но как его использовать в SOLIDWORKS Simulation я не смог понять.
Прошу помощи и совета у знающих людей :)
Сперва нужно понять, а что можно в Солиде использовать как нагрузку с внешних данных?
Изменено пользователем a_schelyaev
Солид симулейшн ( в статическом исследовании) при расчете НДС   может использовать данные о температуре и давлении потока (жидкости или газа) взятые с модуля солид флоу симулейшин. Была надежда, что можно использовать и соответствующие данные взятые со сторонних программ
9 часов назад, a_schelyaev сказал:
Ну если он сам не позволяет внешние данные брать, то значит никак.
Надеюсь, я просто не понимаю как это делается в Солиде, а сама возможность существует.
Так же, думаю, можно отредактировать (знать бы только, что и как редактировать), открыв в блокноте, например, созданый ФлоуВижин файл *.glo и сменить его расширение на понятный для Солида *.fld ( именно его подтягивает Солид Симулейшин из Солид Флоу Симулейшина).
02.06.2021 в 07:51, reletive сказал:
например, созданный ФлоуВижин файл *.glo и сменить его расширение на понятный для Солида *.fld ( именно его подтягивает Солид Симулейшин из Солид Флоу Симулейшина).
Собственно вот - есть файл *.glo из Флоувижин (он отрывается блокнотом, можно редактировать).
Это, правда, не совсем та задача - скажем так, тестовая, аналогичная основной, но попроще. Основной еще считаться и считаться:(
Нужного файла *.fld (солидовского) пока нет. То есть глянуть структуру не могу, но, в принципе, можно посчитать указанную выше задачу газодинамики в Солид Флоу Симулейшене и выдрать из него для сравнения соответствующий файл.
loadings.glo
Изменено пользователем reletive
Посчитал в Солид Флоу Симулейшене схожую задачу. Получил нужный для расчета НДС файл 1.fld. Но он в непонятной кодировке - блокнот его видит кракозябрами.
Прикрепить не получается - 38МБ размер.
10 минут назад, reletive сказал:
а зачем вам блокнот? Импортируйте напрямую файлы результатов через настройки анализа sw simulation
В том то и вопрос, мне не надо импортировать файлы результатов расчета из Солид флоу симулейшена ( это не проблема, как вы и показали на скрине) мне надо туда втулить файлы со сторонней программы (Флоувижн), и напрямую они не цепляются.
В SW simulation вы сторонние данные никак не подцепите. Возможность задавать табличные нагрузки там отсутствует (и во Флоу, и в Симулейшене), а разобраться с закрытым форматом данных ФлоуСимулейшена и сгенерить файл по образцу и подобию - задача на порядок сложнее расчета вашего клапана.
Так что либо считать газодинамику во ФлоуСимулейшене, либо переходить на более взрослые каешки.
Можно студенческую версию взять, можно договориться о тестовой эксплуатации с официалами. Можно найти подрядчика с лицензией, который или вам целиком посчитает, или даст возможность его мощности использовать.
А еще ведь опен-сорс есть)
1 час назад, piden сказал:
1 час назад, reletive сказал:
цепляются
Жаль конечно, но что поделать. Спасибо за ответ.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
