Наладка станка fanuc oi tf
Проблема такая.  Два одинаковых станка.  При одинаковых оборотах и подаче один сверлит нормально, у другого часто останавливается шпиндель. Номер ошибки не помню. Но что то с нагрузкой связано. Подсказывали что надо ток увеличить. Подскажите как это можно сделать.
Изменено пользователем salawey
52 минуты назад, salawey сказал:
Для начала проверьте натяжение ремней и посмотрите нагрузку на шпиндель.
Данные параметры должны соответствовать вашему двигателю Z
и надо убедиться что двигатель Z не вибрирует
1 минуту назад, salawey сказал:
Я правильно понял? Настройка и проверка делаются не на стойке станка?
правильно. Настройка и проверка делаются на дорожноукладочном катке который под окнами укатывает асфальт
Товарищ! Лучше сами не делайте. Будет только хуже. Вызовите сервисника
Само собой.  Если все так замороченно. Просто такая организация что самим все делать приходится. Если можно, то напишите подробно что куда и как
И немного нем по теме. Случайно не подскажите как установить время на станке Gsk 980tdb.  Спасибо.
4 минуты назад, salawey сказал:
Это сколько угодно
OFF/SET ----> SETTING -----> PAGE DOWN
10 минут назад, salawey сказал:
Для начала проверьте нагрузку на ось клавиша pos -> мониторная клавиша стрелка вправо ->клавиша MONITOR или MONI смотрите как в состоянии покоя так и во время сверления, резания. Если мониторинг зашкаливает во время резания за 120-140 % то идет у вас реальная перегрузка оси. Также если эта перегрузка  происходит только во время сверления попробуйте заменить сверло.
Только что, Viktor2004 сказал:
извините, я думал у вас Фанук
На фануке проблемм со временем нету. Только со сверловкой. А это gsk.
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Одно и тоже сверло на одном сверлит, а на этом зависает
Это вообще отрегулировать можно?
1 час назад, salawey сказал:
Что можно предпринять при появлении этой ошибки написано в руководстве B-65285 выше вам уже приводили выдержку из него
AIMANUAL.pdf
Советую все таки проверить наличие  вибрации оси при движении и в состоянии покоя и обязательно  понаблюдайте за нагрузкой
Можете также сравнить указанные параметры на ваших одинаковых станках как в параметры заходить я надеюсь вы знаете
Для уверенности сравните еще и параметры контура регулирования вот на этом экране
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
