Сохранение изображения в командном режиме
Здравствуйте!
Столкнулась со следующей проблемой: пытаюсь собрать командный файл, который будет запускаться в режиме без интерфейса. Файл сформирован верно, решение AnSYS выдает, а вот сохранить изображение никак не получается.
Перечитала уже все руководства и перепробовала кучу вариантов, таких как:
SAVE,'tt','db','C:\USERS\USER\Desktop\test\'
/post1
set,last
finish
/file,C:\Users\User\Desktop\test\tt.db
/post1
/view,1,1,1,1
/vup,1,z
/show,png
eplot
plnsol,u,sum
/show,close
/sys,copy *.png C:\Users\User\Desktop\test
finish
/file,file
или простой вариант:
/show, file_name.ext, png
finish
Но ничего из этого не работает, а информация везде повторяется. Помогите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с похожей проблемой или знает как ее можно решить?
А что вы пытаетесь сделать командой /file,C:\Users\Desktop\test\tt.db ?
Вам надо прочитать rst файл:
file, ...имя вашего rst файла... , rst
set, last
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,1,
finish
/exit,nosave
Попробуйте так
/ui,copy,save,tiff,full,color,reverse,portrait,,100
Правда хз, сработает ли без интерфейса :)
Я бы не сработал.
3 часа назад, Борман сказал:
Попробуйте так
Я бы не сработал.
Не сработало :)
3 часа назад, Flint_ru сказал:
set, last
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,1,
finish
/exit,nosave
Как у меня реализовано: есть файл test.lgw, я в консоль ввожу команду:
ansys202.exe -b -i "C:\Users\Users\Desktop\test.lgw" -o "C:\Users\Users\Desktop\result.txt" -j Ansys 0
Запускается постпроцессор ансис и выполняет необходимые мне вычисления, которые записывает в файл (там среди прочей информации есть значения максимума и минимума)
После этого консоль возвращает мне управление.
Разбираю логику своего первого решения:
SAVE,'tt','db','C:\USERS\USER\Desktop\test\' //сохраняю проект в указанную директорию
/post1
set,last //выбираю последнее решение
finish
/file,C:\Users\User\Desktop\test\tt.db //в теории, это должно было помочь выбрать сохраненный мной проект
/post1
/view,1,1,1,1 //настраиваю отображение
/vup,1,z
/show,png //сохраняю файл
eplot
plnsol,u,sum
/show,close
/sys,copy *.png C:\Users\User\Desktop\test //дополнительно копирую его в общую директорию
finish
/file,file
Получается, оно не сможет заработать, т.к. у меня нет rst-файла? Т.е. дополнительно к коду:
set, last
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,1,
finish
/exit,nosave
нужно прописать сохранение в rst-файл?
Получается что-то такое:
SAVE,'tt','rst','C:\USERS\USER\Desktop\test\'
file, tt , rst
set, last
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,1,
finish
/exit,nosave
Но оно не работает еще на том этапе, где нужно сохранить файл.
В чем может быть моя ошибка?
1. Что вы делаете  в своем input-файле test.lgw : только постпроцессируете или решаете и постпроцессируете?
Jobname у вас Ansys (-j Ansys). По умолчанию, если специально не меняете, в рабочей директории будет файл результатов Ansys.rst.
Вам в input-файле надо из rst файла прочитать нужный шаг и сделать 2 команды:
/show,png
plnsol,u,sum
2. Я не знаю команды /file
3. Приведите ваш output файл result.txt , чтобы понять, что у вас не проходит.
4. Во вложении два файла: один bat - для запуска в batch режиме и второй - пример input файла.  Проверил: делает картинку в batch режиме, без GUI.
test.bat myinput.mac
16 часов назад, Анастасия_ сказал:
Команда save сохраняет базу db, а не результат rst
1 час назад, Flint_ru сказал:
Пример входного файла: kubBeam.lgw. В нем я задаю геометрию, конечные элементы, нагрузки, силы и опоры. Запускаю решатель (solve solution) и смотрю результат.
По идее, она задает файл данных , где результаты должны быть найдены.
Output файл: kubBeam.txt
Теперь понятно почему она не сработала
А файл должен сохраниться в рабочей директории?
Вроде, файл txt формируется, а изображения нет. Ответ cmd
Использую этот код уже давно, все работает.
/EFACET,1
/SHOW,JPEG,,0
JPEG,QUAL,100,
JPEG,ORIENT,HORIZ
JPEG,COLOR,2
JPEG,TMOD,1
/PLOPTS, minm, 0
/PLOPTS, date, 0
/DEVICE,font,1,Times*New*Roman,,,14
/GFILE,1000,
/CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE
/RGB,INDEX,100,100,100,0
/RGB,INDEX,0,0,0,15
/REPLOT
/DELETE,_TEMPCMAP_,CMP
/SHOW,CLOSE
/DEVICE,VECTOR,0
2 часа назад, Анастасия_ сказал:
Так у вас в input нет команды /show,png  чтобы картинка выводилась в файл.
По порядку:
Jobname у вас kubBeam   (задано в начале)
В input вы поместили log-файл, который был в GUI моде. Там есть warning, но на результат это не влияет по большому счету.
Поместите перед /sol в 296 строке  команду save,femodel,db,,model     (чтобы сохранить вашу КЭ модель без решения), т.е. будет фрагмент:
FINISH
SAVE,FEModel,db,,model
/SOL
Далее в пост-процессоре добавьте команду  /show,png, т.е. будет
/POST1
!set, list   ! - не нужна
SET, FIRST
/SHOW,PNG
тогда получится.
Ну а если хотите обработать уже имеющийся RST файл - сделайте новый input:
/post1
file,kubBeam,rst
set,first
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,x
/show,close
finish
/exit,nosave
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
