Ошибка при регистрации файла в PDM.
Projector123
Здравствуйте, возникла периодическая проблема следующего характера. При регистрации файла вылазит сообщение как на скриншоте. При этом в PDM файла с таким именем нет, открывал SQL базу, там тоже в единственном экземпляре(уже после регистрации). Приходится убирать галку, разрешать дубликаты, а после регистрации возвращать ее на место. В чем может быть причина и куда копать? Где-нибудь еще кроме таблицы dbo.Documents может быть какая-то инфа с этим связанная?
В общем-то, проблема нашлась, она была не конкретно в этой сборке, а в другом файле, который там участвовал. Для того, чтобы найти дубли, можно сделать SQL-запрос к базе данных SQL вашего PDM. Вот вам запрос
Select D.DocumentID, D.FileName AS [File Name], P.Path AS [Project Path]
From Documents AS D
INNER JOIN DocumentsInProjects AS DIP ON D.DocumentID = DIP.DocumentID
FULL OUTER JOIN Projects P ON DIP.ProjectID = P.ProjectID
WHERE D.Filename IN (Select Filename FROM Documents Where Deleted = 0
GROUP BY Filename
HAVING (COUNT (Filename) >1))
ORDER BY D.Filename
