Подскажите! Есть ли САМ, которую можно приобрести по подписке?
Подскажите! Есть ли САМ, которую можно приобрести по подписке? Чтобы в ней был токарный и фрезерный модуль, широкий набор постпроцессоров, обязательно возможность создания собственных приложений и сколько это будет стоить? Если нет по подписке, то все равно, какая САМ недорогая удовлетворяет указанным требованиям и сколько стоит отдельно токарный модуль и фрезерный. А может уже есть фирмы, которые предлагают САМ в лизинг?
1 минуту назад, karachun сказал:
Solid CAM
чё по-чём напиши, интересно же....
Витя, в лизинг будешь брать?
Ещё, сразу бери iMachining, там куча окошек, всё как ты любишь...
Витя! можно бесплатно 30 дней!!!
Тебе хватит чтоб кибера прикрутить? Я думаю это более чем достаточно!
для такого профи - это пара пустяков!
Так Вы же свою САМ пишете. Высокотутроинтеллектуальную. С искусственным тутртоинтеллектом. Уже целую вечностьпишете. Неужели ещё не написали?
@Ветерок Надо же понимать - какие цены у конкурентов. Чтоб не продешевить и не распугать клиентов большой ценой.
Говорящий Огурец
Дядя Витя, я тебе давно говорил, что ту же годовую "студенческую" лицензию на Fusion 360 получить очень просто. Постов не густо, но хватит :))
Это я себе уже на будущее присматриваю, как платформу для фрезерного кибера. SolidCAM, NX хорошо, но на перспективу. но для начал хотелось бы простую САМ, без CAD, чтобы глотала различные форматы и имела бы API.
Fusion 360 изучал. Там для САМ API слабый, кибера не создашь.  Может сейчас они в этом продвинулись. Я на форуме Autodesk об этом им писал.
29 минут назад, TBC сказал:
Что означает фраза "слабый API"? Каких объектов и методов Вам не хватило?
31.05.2021 в 12:37, karachun сказал:
Такой вопрос. Сколько в месяц стоит подписка? И мне интересно, к примеру если вы перестаете платить ежемесячно, какие последуют санкции? Это же ведь не облачная САПР, доступ к которой можно запретить. И я так понимаю рабочее место технолога, это SolidWorks + SolidCAM ежемесячная оплата включает оба продукта?
 И по Onshape хотел бы задать вопрос, сколько он стоит по подписке и предлагается ли с ним в комплекте VisualCAMc?
25 минут назад, TBC сказал:
На сайте есть раздел контактов, вы можете в них найти ближайший к вам офис и написать им электронное письмо или позвонить по телефону. Судя по карте, представители в России у них есть и не один.
https://www.solidcam.com/ru/kompanija/kontakty/evropa/
То же самое. Все есть в интернете. На английском но есть.
https://www.onshape.com/en/pricing
https://www.onshape.com/en/channel-partners/
https://www.onshape.com/en/contact
Спрашивайте и вам ответят.
Спасибо! Мне не надо точно, я же покупать не собираюсь. Приблизительно, чтоббы иметь представление.
По SolidWorks + SolidCAM вопрос задал, можно же ответить.
30 минут назад, TBC сказал:
можно же ответить
Ответить можно, если знаешь. А спрашивать за вас никто не будет.
33 минуты назад, TBC сказал:
ну. если приблизительно то я бы брал за годовую подписку от 500 до 3000 долларов.
36 минут назад, TBC сказал:
можно же ответить
Но учтите что сам я не работаю в CAM и не владею ни каким из пакетов. И ни с кем по этому поводу не общался. Это просто мое предположение как стороннего наблюдателя.
6 минут назад, SHARit сказал:
Если просят то можно отвечать даже если не знаешь. Никто же не требует чтобы ответ был правильным.
Говорящий Огурец
На PowerMill, например, годовая подписка стоит чуть более 12.5k$. Без учета НДС. Чисто чтобы дядя Витя поимел представление.
Получается, лучше на "Мурзилку" подписаться.
56 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Спасибо! Получается больше 1000 долларов в месяц. Не слабо. А как оплачивается, каждый месяц, ил сразу за год?
И что будет, если вовремя не оплатить.
    • streamdown
    • vs3dpro
