Испытания гидроцилиндров.
Поделитесь, у кого есть, опытом, каким образом испытываются гидроцилиндры, работающие при высоком давлении.
Например, имеем гидроцилиндр рассчитанный на давление 400 бар. Согласно ГОСТ 17411 гидросистема, в которой будет работать данный гидроцилиндр, должна быть испытана давлением 500 бар.
В тоже время, согласно ГОСТ 16514 гидроцилиндр должен быть испытан давлением 600 бар, хотя в гидросистеме стоит предохранительный клапан, настроенный на 430 бар.
Согласитесь, что есть, довольно существенная, разница между испытательным давлением 500 бар и 600 бар, когда диаметр поршня 350 мм.
Как Заказчика уболтать (вариант "коньяк" я знаю), что достаточно испытать гидроцилиндр на 500 бар?
2 часа назад, engyuri сказал:
Если он на 400 расчитан, как он 500 пройдёт? Отталкивайтесь от запасов, который знают прочнисты. Если они скажут, что запас 2 - наверное будёт всё равно.
Как Заказчика уболтать, что достаточно испытать гидроцилиндр на 500 бар?
 А какую Вы даёте гарантию, что клапан отработает на 430 атм, а не 730 например?
3 часа назад, engyuri сказал:
Да очень просто. Предположим ваши ГЦ, им нужны для крана, так вот, так и скажите Заказчику, что когда на кране разорвет ГЦ, из-за того, что он не прошел необходимых испытаний, то, за разорвавшийся ГЦ и груз, который накрылся в результате аварии, заплатит тот, кто согласился устанавливать неиспытанный ГЦ. Я думаю, Заказчик вам поставит коньяк, лишь бы вы ему отдали неиспытанный ГЦ :yes3:
12 часов назад, engyuri сказал:
а он просит 600?
тогда не надо убалтывать, просто делайте 600.
12 часов назад, AlexKaz сказал:
в данном случае расччитанный - номинальное давление. и считать его, конечно, нужно на давление испытаний в том числе.
30.05.2021 в 23:43, soklakov сказал:
А гильза, крепление крышки на 600 рассчитано? А то на испытаниях рванёт - и кому за это платить? У нас при согласовании пишется рабочее и максимальное давления, и гильза подбирается практически "притык", так что если норм 400 и макс - 500, а заказчик требует порвать трубу 600-м давлением - мы предлагаем трубу потолще и подороже. Иногда намного подороже...
С чего можно сделать вывод, что вы свои ГЦ, вообще не рассчитываете. Делаете методом научного тыка. :clap_1:
30.05.2021 в 11:24, engyuri сказал:
Зачем раньше времени надрывать г/ц испытаниями? А если бы его поставили в систему с давлением 10 бар, то тоже испытывать на 600? Хочет заказчик, чтоб г/ц дольше работал, нужно испытывать на нынешнее рабочее давление.
Примерно в таком духе ему разъяснить... "Коли умён, тебя поймёт, а коли глуп - пускай идёт"...:drinks:
13 минут назад, vasillevich68 сказал:
Idioto, да? Компоненты предлагаются из вилки давлений. А когда тут в ветке ГЦ на 400, максимум 500 бар предлагают по чьей-то просьбе бахнуть бар на 600, то это кретинизм, особенно когда рванёт и стёкла полетят, и все вокруг в масле будут. Из тех, кто останется в живых, конечно, остальных можно будет прямо промасленными хоронить. Почему, прям, хоронить? А все прочли диаметр поршня и просчитали рабочие усилия? Вот мой конфигер сразу их пишет...
Изменено пользователем zerganalizer
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
Каков ум, таково и мышление. Открою великую тайну, помимо дерьмотранспортировочного производства (для которого ваша шарага лепит свои ГыЦы) существуют производства, продукция которых подлежит контролю Ростенадзором. Не? Не слыхал таких буквов?
20 часов назад, vasillevich68 сказал:
...и туда для успешных испытаний закладывают гильзы с бОльшим запасом прочности в соответствии с коэффициентами в регламенте испытаний. Ну так если ТС заложил такое - пусть испытывает на 600, делов-то...
4.5 Гидроцилиндры должны выдерживать статическое пробное давление не менее 1,5 Pном.
а по временному фактору где-то указывается сколько времени надо выдерживать?
26 минут назад, ak762 сказал:
Ну к примеру, погружные сооружения, частью которого может быть ГЦ,  должны быть под нагрузкой 10 мин.
пишу программу испытания  ГЦ, тема как раз актуальна, может ссылки есть на подобные документы
пока использую книгу Марутов Гидроцилиндры, но по испытаниям там все достаточно расплывчато
6 часов назад, ak762 сказал:
Время "10 мин" взято вот из этого документа, п. 175.
Так как, разговор идет о давлении, то в этой части вполне логично посмотреть п. 8.11 вот этого документа, а вот с силой создаваемой ГЦ, надо мудрить. ГЦ двустороннего действия, еще как-то можно самого на себя замкнуть, а вот для одностороннего, без стенда не обойтись.
  • 2 года спустя...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
