Раз уж тема динамики в тренде, задам и я вопрос, который давно терзает мне душу..:smile:
К примеру, нужно посчитать ударное воздействие. Как мы действуем в МКЭ? Если конструкция линейная - нет контактов, линейный материал, нет больших перемещений (геометрической нелинейности) - то смело считаем в линейной динамике на основе собственных (постоянных!) частот.
НО!! Если воздействие, как говорят, весьма высокочастотное, или его скорость сравнима с распространением упругих волн в материале, то рекомендуется использовать нелинейную динамику (причём явный решатель, но не в этом вопрос). Я даже ссылки приводить не буду, наверняка многие расчётчики сталкивались с такой рекомендацией.
Но почему?? Почему даже если система линейная, то нужен нелинейный решатель???
Решил для начала немного копнуть в теории..
Вот статья (и её русскоязычный эквивалент).
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_time-invariant_system
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_линейных_стационарных_систем
Там, в общем-то, тоже идёт разделение на линейность (linearity) и стационарность (time-invariance).
Причём под стационарностью в этих и смежных статейках подразумевается постоянство передаточной функции, то бишь характеристик системы (частот). А под линейностью имеют в виду просто тот факт, что у нас линейный диффур и можно пользоваться принципом суперпозиции..
Решил также поделать тесты на простых модельках.
Такая вот шарнирно-опёртая балочка со скользящей правой заделкой (неупрочняющаяся система).
Материалы и воздействие задал такими, чтоб волна не успела "добежать" и отразиться.. короче, чтоб можно было сравнить решения в нелинейной и линейной динамике по максимальному перемещ/ускорению без демпфирвоания.
Для начала хотел убедиться в квазистатическом характере линейной динамики. ЧТо это означает? Что мы по сути численно решаем параболический диффур, где решение "ощущается" везде и сразу (хоть и разное по величине в разных местах); в отличие от гиперболического диффура, где реакция ограничена скоростью воздействия.
Сравниваю решения в один и тот же момент времени ~0.0012 c
Cлева - линейщина. Справа - нелинейщина. Видно к этому моменту времени воздействие ещё не успело дойти до заделки (10^-30 просто погрешность видимо), хотя макс прогиб ~ одинаковые.
Вывожу графики макс. ускорения в центре (как более характерного и показательного в отличие от перемещ).
видно, что в нелинейке макс. ускорение более чем в 2 раза больше! Так в чём же природа этой нестационарности? Получается, что собственные частоты каким-то образом меняются при быстром воздействии... но почему? Ведь линейность!
6 часов назад, Jesse сказал:
но хотелось бы выявить механизм как именно метод суперпозиции форм даёт сбой.
на правах фантазии: распространения волны же нет. форма - это волна сразу по всей констуркции, а не бегущая из угла в угол.
18 часов назад, soklakov сказал:
распр-е волны есть всегда..:smile: просто в квазистатике у нас другой подход (собств. част.). Как вы сказали, мы утрированно считаем что система отреагировала на воздействие "везде и сразу".
Но если вы ознакомились со статьями по ссылкам что я приводил, то увидели б что при быстром воздействии подход на основе собственных частот все ещё верен, просто надо учесть их изменение (time-variance system). Вот как понять где эта граница, когда надо учесть их изменение? Допустим, в примере выше скорость воздействия условно 0,15*с (с - скорость звука, считаем что на концах энергия полностью поглощается). В этом случае вы какой подход правильней исп-ть?:smile:
2 часа назад, Jesse сказал:
Собственные частоты не меняются в линейной системе. Но при быстром воздействии нужно определить очень большое количество собственных частот. Собственные частоты - это переход в другие координаты.
Поэтому при быстром воздействии в линейной задаче в метод Ньюмарка подают) полные матрицы масс и жесткости.
примерно там же, где граница маленьких и больших перемещений
внезапно появилая скорость воздействия. а было так:
29.05.2021 в 17:02, Jesse сказал:
почему для быстропротекающих прцоессов первый способ даст сбой (неправильный результат), несмотря на линейность задачи?
и мой ответ в том, что под быстро протекающими процессами  в этом контексте имеется в виду исследование поведения волны внутри объекта, чего не дает суперпозиция форм.
в общем, задайте правильно вопрос и в нем будет половина ответа.
7 часов назад, Jesse сказал:
это ж надо сначала заинтриговаться
1 час назад, soklakov сказал:
Воздействие было всегда. ) Без быстрой скорости воздействия не быть быстропротекающему процессу
Да, сам уже ощущаю нехватку правильного вопроса)
32 минуты назад, Jesse сказал:
при любой скорости воздействия волна внутри тела будет распространяться со скоростью звука.
34 минуты назад, Jesse сказал:
Попробуйте
что попробовать?
Ой, опять пошли "игры слов". Все понятно)
Под быстропротекающими процессами везде одно только имеют в виду - когда воздействие быстрое
Изменено пользователем Jesse
10 часов назад, Jesse сказал:
Попробуйте вместе с @ДОБРЯК
@Jesse это вы в этой теме играете словами. То говорите что решаете линейную задачу. То задача становится нелинейной. То опять линейной. И так и бегаете по этому кругу.:biggrin:
У вас в программе есть кнопочка линейная динамика, есть кнопочка нелинейная динамика. Вам больше нравится нажимать кнопочку нелинейная динамика. Вы считаете, что чтобы правильно посчитать скорость распространения волны нужно учитывать нелинейность.:biggrin:
Сделайте тесты для одномассовой системы. Сравните аналитику и численное решение. Подберите шаг по времени для метода Ньюмарка.
Вы не понимаете что ваша программа делает когда вы нажимаете кнопочку линейная динамика. И тем более не понимаете что ваша программа делает когда вы нажимаете кнопочку нелинейная динамика.:biggrin:
Поэтому и идет игра словами.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
ну хорошо. С нелинейщиной я погорячился. Решать методом Ньюмарка (не на основе собств частот.) без нелинейщины. Просто осталось предубеждение, что только активацией учёта нелинейности можно учесть изменение собственных частот, а, значит, и явление распространения волны (исходя из сказанного в статейках). Но последнее - линейная задача в простом случае. Так что...
зато тем, как вы всё понимаете, форум любуется уже который год:biggrin:
20 часов назад, ДОБРЯК сказал:
исходя из сказанного Вами, я могу задействовать в линейной динамике максимально возможное количество частот, равное количеству степеней свободы (которое зависит от плотности сетки), и на этой же сетке методом Ньюмарка получить то же самое решение...
@Jesse Я не хотел вас обидеть. Но одно и то же писать по 20 раз в одной и той же теме или в разных темах смысла нет.
39 минут назад, Jesse сказал:
В методе Ньюмарка нет никаких собственных частот. Посмотрите теорию метода Ньюмарка. Но это не единственный метод.
44 минуты назад, Jesse сказал:
В линейной динамике можно переходить в координаты собственных частот, а можно не переходить и решать задачу с полными матрицами.
В некоторых задачах удобно перейти в координаты собственных частот. Существенно уменьшить размерность задачи и получить то же решение что и с полными матрицами.
В любой задаче нужно определить собственные частоты которые больше чем возбуждающая частота. Чтобы получить правильное решение.
В нелинейной динамике ваша программа решает с полными матрицами. Но то же самое можно делать и в линейной динамике.
Если определить все собственные частоты, то решение будет такое же что и с полными матрицами.
Но время решения для реальных конструкций будет на порядки больше. Даже для задач небольшой размерности. Например для 20 000 степеней своболы.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
 в моей балочке 80 узлов, соотв-но 480 ст. своб. Решал на основе 600 СЧ. Результаты отличаются от тех что в нелин. дин.
29 минут назад, Jesse сказал:
А как на основе 80 узлов получить 600 собственных частот? Разве количество извлекаемых собственных частот не зависит от количества степеней свободы?
58 минут назад, статист сказал:
никак) исп-ся по любасу не больще 6*80=480 СЧ)
В программе прост забил с запасом большое кол-во)
1 час назад, статист сказал:
зависит
2 часа назад, статист сказал:
Да никак. КЭ модели никто не видел. Проверить ничего нельзя.
Никаких объяснений в этой теме ТС не понимает.
Пусть решает в нелинейной динамике. Есть кнопочка в программе нелинейная динамика. Пусть и нажимает ее.:biggrin:
ТС задал 600  собственных частот а сколько определилось частот и векторов он сказать не может.:biggrin:
@Jesse задает вопрос и сам на него отвечает. Он не слышит ответов.
Доказывает сам себе что в его 3Д программе есть глубокая нелинейная динамика..:biggrin:
во многих источниках упоминается вейвлет преобразование, или другие в частотно-временной плоскости для решения высоконестационарных/"высокочастотных" задач, акустики, ударных волн и т.п. Фурье обычный не подойдёт, ибо разрешение по времени никакое на высоких гармониках. Аля п-п неопределённости.
То бишь несмотря на линейность системы, её характеристики могут меняться (linear time-variant system). Аналитически и в программах компьюетрной алгебры учесть это изменение можно, например, вейвлет преобразованием. Есть ли что-то подобное в МКЭ в контексте линейной динамики - вряд ли:smile:
