Импорт структуры требований из Excel через AWC с измеряемыми атрибутами
Добрый день!
Пытаюсь создать шаблон в Excel спецификации требований для импорта через AWC, но помимо структуры объектов (параграфы, требования) мне нужно импортировать измеряемые атрибуты для требований, с уже заполненными значениями, в документации не нашла ничего на эту тему, шаблон Excel тоже не выглядит так как будто туда можно вписать измеряемые атрибуты, но может кто-то знает как такое сделать?
Шаблоны для экспорта из Excel в документации неплохо описаны, вот например на картинке экспортированная спецификация требований и у требований экспортированы измеряемые атрибуты и определения атрибута, на которые они ссылаются:
А вот для импорта шаблон другой и вписать туда ничего кроме типов: Спецификация требований, Параграф, Требование и Цель. Ничего больше вписать вроде нельзя, соответственно атрибуты измеряемые импортировать нельзя?
От представителей сименс получен ответ что это вообще штатный функционал и легко реализуется, если это действительно так, может кто-то сталкивался с такой задачей?
Версия AWC 4.1 Teamcenter 11.6
R6GZZb5
  • 7 месяцев спустя...
On 5/28/2021 at 3:37 PM, YourMagic said:
Добрый день!
R6GZZb5
покурите вот это:
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/282219420/doc/PL20210421143110249.MBSE/html/xid1674813
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
