Нужна помощь! Вышла ошибка DMG CTX Gamma 2000 TC
Всем добрый день! Вышла ошибка на станке  DMG  CTX Gamma 2000 TC. Выcкакивает при закрытии дверей, помогите разобраться. Код ошибки SW-IPO 50688 (C600H), Канал 1. Помогите пожалуйста.
Вся электроника на Heidenhain
2 часа назад, alexey2509 сказал:
Конкретизируйте какая серия CNC 530 640 и т.д.?
Сделайте скриншот экрана (разместите фото на форуме через сервисы обмена изображениями ) посмотрите файлы помощи по ошибке в вашем TNC-guide
10 часов назад, alexey2509 сказал:
CNC 4290
Ошибка на английском
Вам необходимо зайти во вкладку сервис и выполнить сохранение протокола файла ошибок а затем проанализировать его на компьютере возможно что удастся получить более подробную информацию (первая ошибка от серво контроллера )
Как выполнить написано здесь ->
HeidenHain4290.pdf
Возможно что это сбой программного обеспечения интерполятора или неизвестная ошибка  сервопривода
Вот возможное описание ошибки
Error message
C600 Current offset %s too large
Cause of error
- The current offset of the power stage is too large
Error correction
- Inform your service agency
- Check/replace the PWM cable
- Replace the power module
- PWM output to CC is defective
Вы параметры
Добрый день, причину нашли накрылся тиристорный модуль на блоке управления шпинделями. Спасибо за помощь.
