Ошибка 14001 Sinumerik 840Di
Коллеги, выручайте. На станке Walter для заточки пильных дисков после выбора и загрузки программы заточки появляется ошибка 14001: Kanal 1 Satz Unzulaessiges Satzende.
Подскажите возможную причину. Благодарю.
ну если посмотреть описание ошибки 14001 по русски то вроде все понятно:
Изменено пользователем andref
Описание ошибки из документации у нас есть. Но в том то и дело, что без указания на конкретный кадр. "Фраза (предложение). Недопустимый конец фразы (предложения). Откатились из образа жёсткого диска. Не помогло.
Так у вас все программы выдают эту ошибку или только одна? Каким образом  вводите программу в станок (сеть, RS232, HDD)
2 часа назад, YuriSem сказал:
Удалите программу и запишите заново если конечно она уже работала на данном станке и у вас есть ее сохраненная копия.
17 минут назад, YuriSem сказал:
Программы грузятся с HDD, эта ошибка на разных программах.
Ваши программы используют циклы Shopmill?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Shopmill?
Нет там, боюсь, ничего. На подобных станках стоит ПО, разработанное изготовителем станка. Визуальная оболочка также своя. Сименс тут утилитарную роль играет.
1. Попробуйте в конце файла пустую строку оставить или строку с комментарием.
M2
; END
2. Попробуйте пронумеровать кадры строки через N, если первый вариант не прокатит.
