Transient strutural Ударная нагрузка
Добрый день. Делаю простенький расчет в transient structural на ударную нагрузку. На стержень падает груз с некой скоростью (в продольном направлении). Поставил Contact-> Frictionless, указал поверхность груза и стержня. При решении груз проходит сквозь стержень и никак на него не действует. В чем может быть проблема?13hcqkm
3 минуты назад, статист сказал:
А с чем это связано?
потому что в явной динамике ошибки накапливаются, а в неявной не накапливаются:biggrin:
в неявной схеме на каждом итерации идут до тех пор, пока невязка не станет ниже порогового значения. А в явной мы в новый шаг переходим со "старыми ошибками" без всяких итераций и невязок. Сама явная схема если её в нужных ситуациях исп-ть гарантирует, что всё будет ок..) я так это понимаю)
Изменено пользователем Jesse
Вот что я находил по условию Куранта
16 минут назад, Jesse сказал:
Ну так это говорит об устойчивости схемы. Выбрать шаг по времени достаточно малый и будет нормально.
12 минут назад, статист сказал:
да. Но от ошибок никуда не деться..:smile:
Ну, лучше уж небольшие ошибки, чем вообще не получить результат. Или получить после недели расчёта на тоннах оперативы (неявн).
Как оценить эти ошибки - тоже отдельный вопрос..
50 минут назад, gogolamer1 сказал:
Ещё такая проблема есть, может быть это как то связано... Ставлю скорость например 10 м/с для груза и сколько бы я не ставил полное время расчета, груз проходит всегда одинаковое расстояние.. ставлю 1с - он проходит s, ставлю 2с, он все равно проходит s... s<1м при 10м/с
А у Вас до конца по времени считает?
8 минут назад, Jesse сказал:
Странно.
Но я все равно не пойму, почему так выходит, что транзиент на мелком шаге лучше получается считать  в явной динамике, хотя он безусловно устойчив. А в статике наоборот лучше считать неявными. И где грань находится. Может литературу кто посоветует?
1 час назад, статист сказал:
А можете еще пояснить: нелинейность в смысле зависимость коэффициентов матрицы от перемещений?
Вы правильно понимаете. Если на каждом шаге делать численную факторизацию, то на это уходит огромное количество времени. Поэтому явные методы просто быстрее.
А для линейных задач численная факторизация делается один раз. Поэтому неявные методы быстрее.
Это только вопрос скорости решения.
А шаг по времени зависит от метода. Их же огромное количество этих методов.
А вот если конструкция не закреплена. Например падает шарик, То неявным методом нельзя решить эту задачу. Почему я уже объяснил.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо большое! Немного прояснилось.
42 минуты назад, статист сказал:
такой вот риторический вопрос: а где точная грань, чтоб толстые оболочки считать шеллами или объёмными КЭ или чтоб короткие короткие балки считать гексами или балочными КЭ?:smile:
Аналогично явная/неявная динамика: это 2 численных способа решения гиперболического диффура, при котором (если всё правильно делать) получатся почти идентичные результаты
55 минут назад, статист сказал:
я бы обобщил так: в нелинейной статике мы можем вообще за один шаг всё решить, потому что время там просто параметр. А в явной динамике без дискретизации по времени никак.
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
с другой стороны шаг в явных методах жёстко ограничен критерием Куранта, так что продолжительное по времени воздействие не посчитать. И тут уже без неявной динамики никак. Банальная задача: шарнирно-опёртая гибкая балочка (больш. перемещ.), хочется посчитать переходный и установившийся режим под синусоидальной вибрацией. Даже при очень большом желании явными методами на таком длинном промежутке времени не посчитаешь...
23 минуты назад, Jesse сказал:
Это критерий максимального шага при котором решение не развалится.
Но можно шаг сделать и меньше. А потом еще меньше. Решение будет более продолжительное, но решение будет правильное.
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну можно посчитать за миллион шагов явным методом. И за эти миллион шагов если решение и не развалится, то будет сильно неправильным...
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
В нелинейной динамике - можно.
RBD в любом каде - это линейная динамика. Но падающий шарик и в Ансисе ньютоном-рафсоном и т.п. решается, т.е. неявно.
3 часа назад, Jesse сказал:
почему почти повсеместно в МКЭ используются неявные методы?
Потому что деформации небольшие до нескольких процентов условно у 99.99% каешников, а нагрузка - статика. Здесь неявные алгоритмы себя хорошо проявляют, при том что у народа количество ядер от 1 до 4 на компах чаще всего. Явными методами статиту Вы ждать задолбаетесь на малоядерным сборках, и потом ещё 10 раз будет смотреть на графики сходимости по энергиям и силам в контактах с большим удивлением мол откуда там такое.
3 часа назад, gogolamer1 сказал:
Ну шаг расчёта какой? Секунда? А чего ожидать другого? В динамике шагов надо делать много. Даже если задача статическая.
3 часа назад, статист сказал:
Видимо с неполной выборкой по задачам. Тупить могут оба метода - какие данные положили - то оно и выплюнет, а прокладка между стулом и клавиатурой вообще основная причина всех проблем.
здрасте. Про большие деформации слышали? Чёта явная динамика здесь ведёт себя порою сильно лучше всяких коряво написанных процедур без БД или с БД, Конкретизируйте задачи. Где-то может хорошо, где-то плохо.
1 час назад, Jesse сказал:
Нет, не ограничен. Мне в ls-dyna по кайфу ставить коэффициент 0.5 для Куранта, никто при этом не запрещает ускорять время счёта другими методами а-ля финт ушами. И пока где-то в далёких-далёких Подмосковиях и Глазко считают задачу месяц, я привык справляться за часы на персоналке, а не кластере. А потому что Курант - это не абсолют, он ничего никому не обязан доказать. Поставите задачу с удовлетворением исходного Куранта - а не факт что результат счёта сойдётся с экспериментом и будет выглядеть физично.
А надо? Тут развилка: либо ты умный, либо ты богатый. Ум и деньги вместе или порознь ещё не означают правильного решения задачи. Решают практика и опыт, а не один конкретный метод.
Но почему тогда сразу при нелинейной задаче не переключаться на явные методы?
Ядра у софта и у железа стоят дорого. Явные методы для простых задач сильно медленнее неявных, значит для них ядер нужно больше. Поэтому не выгодно.
1 час назад, AlexKaz сказал:
@Jesse , для Вас. подчеркну еще одно важное отличие явной динамики  - закон сохранения энергии не является частью системы уравнений.
статика явным методом - это не статика.
7 часов назад, статист сказал:
Почему тогда неявные схемы часто разваливаются при малом шаге интегрирования?
потому что могут. а явные не могут разваливаться - не сходиться.
4 часа назад, gogolamer1 сказал:
ставлю и посчиталось - разные вещи.
не видя больше ничего, рискну предположить, что задача падает от каких-нибудь кривых элементов. и сколько бы не поставили времени счета, на самом деле расчет заканчивается в 0,5 с (например).
у Вас есть уверенность, что две секунды просчитались полностью?
55 минут назад, soklakov сказал:
хм.. а можно поподробней что имеется в виду?
56 минут назад, soklakov сказал:
высоконелинейные низкоскоростные задачи (скажем, штамповка) рекомендуют также считать явными методами. Ибо сходимость плохеет у Ньютона-Рафсона сильно..
57 минут назад, soklakov сказал:
а как тогда обозвать ситуацию когда решение развалилось при решении явным методом?:biggrin:
20 минут назад, Jesse сказал:
так это квазистатика)  и релаксация. статика - это когда времени нет. как параметр нагрузки - пожалуйста, но мы-то понимаем, что времени в статике нет.
статика - это бесконечно медленно и бесконечно долго. не низкие скорости, а вообще никакие.
да и что значит рекомендуют... исторически сложилось. пока еще неявные методы научились как следует справляться с множественными контактами, явные щелкали их как семечки почти сразу.
что кроме контактов в штамповке дает бонус явным методам? учет скорости нагружения. какая уж тут статика.
что-нибудь еще? эх, забыл. придумал же три пункта. ну, соррян.
25 минут назад, Jesse сказал:
а вот то, про что Казанцев говорит. сохранение энергии не выполняется автоматически, так как не входит в систему уравнений. как следствие, это задача пользователя следить за балансом энергии и решать, не слишком ли сильно оно развалилось.
оно, конечно, и автоматически происходит, когда энергия ошибки переваливает какой-нибудь процент задача стопится. но я не о том.
а неявная схема на что опирается? тут даже лучше сказать - статика. статика это про минимум потенциальной энергии и про вариационный принцип. а неявная динамика, это же всего лишь статика, дополненная силами инерции, как завещал Д'артаньян... тьфу, ну Вы поняли. в общем, энергия сохраняется, так как изначально в природе уравнений.
31 минуту назад, Jesse сказал:
называть можно как угодно. можно и говорить - "развалилось", только это будет не про несошедшееся решение, ведь тут уже несколько раз написали - итераций нет, ложки не существует. а будет про какой-нибудь кривой элемент, вывернутый наизнанку, ту же самую ошибку по энергиям, или... место на винте закончилось.
так что - обзывайте в зависимости от причины.
скажем, конструкция достаточно жёсткая и частота (скорость) нагружения в разы меньше первой СЧ. Поэтому ьбыло принято решение считать в статике, но неявная схема Н-Р не дала результат (нет сходимости), и уверенно посчитали в явной. Ну тут имхо баланс надо выбирать между скоростью счёта и точностью: где-то явные метод сильно выиграет, где-то неявный
Батэ копать не буду на ночь глядя, но в простенькой книжке которую держу на руках через вариационный принцип выводится осн-е ур-е динамики мкэ [M]x''+[C]x'+[K]x=F , а дальше идут уже схемы интегрирования - явной или неявной. Отличаются они прежде всего, например, для явной схемы вектор ускорений {x}'' на текущем шаге ищется через предыдущие шаги, и не может являться функцией текущего шага.. а в неявной схеме может.
Про "сохранение" энергия я так понял имеется в виду процедура минимизации функционала. Ну да ладно..
28.05.2021 в 20:30, soklakov сказал:
Если говорить про Explicit Dynamics(AUTODYN), то первое вылетает при кривой сетке, как правило, автодин шаг по времени не может вычислить по-нормальному, а второе если очень захотелось посчитать симметрию, а там наложение упругих волн и привет, неустойчивое решение (это в рамках предположения, мои задачи с симметрией в нём разваливались через одну).
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
