Фанук электроэрозионный нужна помощь
Всем доброго время суток.
проблема состоит в том что не ясно как выставить пораметры при порезке станка.
если кто работал на таких станках, подскажите пожалуйста.
за рание спасибо.
за рание спасибо.
FANUK a 1-iD
Вам, молодой человек, обучение необходимо и не заочное, а очное. Такие вопросы на форуме не решаются. Если вы никогда не работали на электроэрозионном оборудовании, то дистанционно вас никто этому не научит. Предполагаю, что начальники бросили вас под танк, подвели к станку и сказали - "это твой, завтра ждем готовую деталь".:smile:
По этому вопросу лучше обратиться в ветку "Электроэрозия" на этом форуме, здесь, по большей части, токарно-фрезерная обработка.
Почти так но не так ,)
Опыта полно но на других машинах электроэрохионных.
Стойку фанук знаю хорошо.
Но тут меня интересуют параметры обработки.
Савсибо за подсказуку.
пойду в другой раздел ,)
Станок, то бишь, совсем без доков? Такого уровня станки не требуют абсолютного знания всех параметров. Стоит обычно интерфейс, где задаются первоначальные данные для обработки, а сам технологический процесс (параметры электроэрозионной определяет машина.
Есть документация но там нет данной информации.
А те что делали сервис не хотят давать информации.
Говорят это тема обучения, платите и будет вам счастье.
По трем дням обучения.
Нудны эти параметры потому что программа выбирает оптимальные.
А при внесении коректив и опыта на станках он выдает лучшие показатели.
Когда работаешь на машинах ты уже понимаешь ее где чего дать а где что убрать.
Вот и ищу иныормацию ,) но даже в электроэроции не помогли =Р
если чет найду скину сам.
Изминяюсь за ошибки.
Пишу с англо язычной
3 часа назад, arikta сказал:
Как договор заключался (если он вообще был), так они и поступают. Обычно обучение входит в стоимость подобного оборудования, это не токарный станок.
В любом случае, мануалы нужны, проблема только в том, что они большого объема, пользователи обычно бумажный вариант имеют. Сканировать тысячи страниц мало кто захочет. Попробуйте поискать на иностранных форумах, там люди поотзывчивее.
Исходя из своего опыта могу сказать, что если ПО станка хорошее, то в стандартных материалах это мало что дает, как правило, это необходимо при  вырезке оригинальных материалов: титан, сплавы алюминия и т.д.
Моя практика показала что нет совершенства обработки.
Посты под машины делают оптимальные для работы.
Не кто не вносит корективы каким иснтрументом вы бклктк работать китай или митсубиши.
Такая же история и с эрозиями.
1. всегда важно что ты хочешь получить на выходе.
но если сложить качество детали которую ты получаешь и время обработки, и к этому еще инструмент. ( а качество его всегла разное)
Вот и приходится играть пораметрами.
у меня выходило экономить с 12 часов до 8.
эрозия работает 25 $ час
вот и как бы то что оптимальное, по ыакту не идеальное ,)
извиняюсь за тонны текста =Р
56 minutes ago, Viktor2004 said:
это кто такую цену установил?
Фирма, она считает что услуги ее стоят 25 $
Это не много могу сказать
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Явно не в России. Но вполне реально, проволока, смола, аренда станка, электричество.
Украина 5 лет назад
В Европе сейчас еще дороже
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
