      Boticário Group Digitally Transforms the Manufacturing of 300 Million Products a Year with Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      Dassault Systèmes Commits for Sustainability: Science-Based Targets Approved and Net Zero Emissions Timeline Set Просмотр полной статьи
      Вы модели строите по общим узлам. Поэтому у вас и перемещения общие. А в этой теме склеивают сетки с разным разбиением. Не по общим узлам.
    • butulec
      посмотрите, я убрал, вывел из функций, у меня все работает) Это просто из декомпилированных плагинов, можно все собрать в маленький код, просто надо рефакторингом заняться, а времени нет)
    • butulec
      AbstractAIFUIApplication localAbstractAIFUIApplication = AIFUtility.getCurrentApplication();               try               {                 OpenCommand localOpenCommand = (OpenCommand)AifrcpPlugin.getSessionService().getDefaultSession().getOpenCommand(new Object[] { localAbstractAIFUIApplication.getDesktop(), comp });                 localOpenCommand.executeModeless();               }               catch (Exception localException)               {                              }   Где comp это сам объект статуса, надеюсь он у вас есть)
    • Денис Анатольевич
      Да спасибо поржал на работе. У меня доступ к бух балансам, статья написана из воздуха цифры взяты))) В 2020 выручка снизилась с 1,3 млрд до 0,8млрд. По зарплате тоже хрень, например: мастер на производстве оклад 35 000руб + премия от 30% до 40% от оклада. По городу как и было сказано выше среднего. Но ваши 150к даже на северах не найти.
    • alexeytur
      Понятно.   Остался вопрос по функциям  expandByTreePath и cyclicReference, где они находятся?
      При моделировании зданий постоянно фундаменты из оболочек ставятся на трехмерные элементы грунта. Никаких проблем не наблюдается. Перемещения общие, а изгибы раздельно...    Так же и сваи из стержней с грунтом нормально стыкуются
    • lexx174
      ТВС, может вам вспомнить молодость музыкальную?На ютубе нынче народ кто хорошо поет и играет - устраивают прямые эфиры.и буквально за вечер, с 20-00 до полуночи исполняют по заявкам и зарабатывают порой до 10-15тыс.р, за один лишь вечер! А у вас пенсия только 14тыс, и то в месяц
    • butulec
      arg0 это из public Object execute(ExecutionEvent arg0) throws ExecutionException  или у вас не по кнопке?               TreeSelection treeSelection = (TreeSelection)AdapterUtil.getAdapter(paramISelection, TreeSelection.class);               final TreePath[] selectedTreePaths = (treeSelection == null) ? null : treeSelection.getPaths();               if (selectedTreePaths != null && selectedTreePaths.length > 0) {                       ITreeContentProvider iTreeContentProvider = (ITreeContentProvider)treeViewer.getContentProvider();                       WorkspaceCommonContentProvider workspaceCommonContentProvider = (iTreeContentProvider instanceof WorkspaceCommonContentProvider) ? (WorkspaceCommonContentProvider)iTreeContentProvider : null;                       byte b1 = 0;                       int i = selectedTreePaths.length;                       TreePath[] arrayOfTreePath;                       int j = (arrayOfTreePath = selectedTreePaths).length;                       for (byte b2 = 0; b2 < j; b2++) {                         TreePath treePath1 = arrayOfTreePath[b2];                         TreePath treePath2 = treePath1;                         Object object = treePath1.getLastSegment();                         if (object != null) {                           String str = object.toString();                          TCComponentContentProvider tCComponentContentProvider = null;                          if (workspaceCommonContentProvider != null) {                             ITreeContentProvider iTreeContentProvider1 = workspaceCommonContentProvider.getDelegateContentProvider(object);                             if (iTreeContentProvider1 instanceof TCComponentContentProvider)                               tCComponentContentProvider = (TCComponentContentProvider)iTreeContentProvider1;                            } else if (iTreeContentProvider instanceof TCComponentContentProvider) {                             tCComponentContentProvider = (TCComponentContentProvider)iTreeContentProvider;                           }                            if (tCComponentContentProvider != null)                             tCComponentContentProvider.setSyncLoadSwitch(true);                            try {                             LinkedList<TreePath> linkedList = new LinkedList();                             linkedList.addFirst(treePath2);                             byte b = -1;                             byte b3 = 0;                             byte b4 = 0;                                                         while (!linkedList.isEmpty()) {                               if (b != -1 && ++b3 >= b)                                 break;                                int k = linkedList.size();                               Object[] arrayOfObject = { str, Integer.valueOf(b3), Integer.valueOf(b4) };                               byte b5 = 50;                               final ArrayList<TreePath> arrayList = new ArrayList();                               for (int m = 0; m < k; m += b5) {                                 arrayList.clear();                                 for (byte b6 = 0; b6 < b5; b6++) {                                   int n = m + b6;                                   if (n >= k)                                     break;                                    arrayList.add(linkedList.get(n));        }                                  Runnable runnable = new Runnable() {                                     public void run() {                                       for (TreePath treePath : arrayList)                                         treeViewer.setExpandedState(treePath, true);                                      }                                   };                                 display.syncExec(runnable);                               }                                String str2 = MessageFormat.format(Messages.ExpandCollapseHandler_AccessNthLevel, arrayOfObject);                               final LinkedList<TreePath> linkedList1 = new LinkedList();                               for (TreePath treePath : linkedList) {                                 b4++;        Object object0 = treePath.getLastSegment();                                   Object[] arrayOfObject0 = iTreeContentProvider.getChildren(object0);                                   byte b0 = (byte) ((arrayOfObject0 == null) ? 0 : arrayOfObject0.length);                                   if (b0!=-1)                                     for (byte b10 = 0; b10 < b0; b10++) {                                       Object object10 = arrayOfObject0[b10];                                       if (object10 != null) {                                           TreePath treePath0 = treePath.createChildPath(object10);                                           if(treePath0.getLastSegment().toString().indexOf("View")!=-1){                                               linkedList1.addLast(treePath0);                                           Runnable runnable = new Runnable() {                                               public void run() {                                                 for (TreePath treePath0 : linkedList1)                                                   treeViewer.setExpandedState(treePath0, true);                                                }                                             };                                           display.syncExec(runnable);                                           }        }                                      }        }                                linkedList = linkedList1;                             }                            } finally {                             if (tCComponentContentProvider != null)                               tCComponentContentProvider.setSyncLoadSwitch(false);                            }                            if (tCComponentContentProvider != null)                             tCComponentContentProvider.setSyncLoadSwitch(false);                          }                        }                }
