Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
37 минут назад, rasta89 сказал:
Вроде так.
Если выполняется условие P1/2*L1 > P2*L2 то устойчивость выполняется.
1 час назад, rasta89 сказал:
ну не прям фиксация.. скользящая заделка..)
ну да, контакты со скольжением, для начала без трения..
По идее можно сделать аналогичным способом как мы поступаем в нелинейном анализе, задавая начальное возмущение, чтобы система сразу начала деформироваться по нужно нам форме.. Так и здесь: сдвинуть верхний кубик вбок на малое расстояние по сравнению с его длиной - если башня из дженги не падает под собственным весом, тогда всё ок:smile: Вообще такое лучше решать в модуле механики жёстких тел, в Ансисе вродь был..
8 часов назад, karachun сказал:
P2*L2
При условии, что Р2 находится в центре масс куба (на эскизе сдвинуто), а L2 - расстояние от Р2 до нижнего кубика (точки опрокидывания). По-научному - "сумма моментов относительно точки".:drinks:
Уточню: это без учёта трения.
@karachun,  ща чет касячу
Блин, зря зачеркнул. Вот же правильно: P1×L1/2 = P2×(L2-L1).
С учетом высоты блоков можно вывести, через моменты можно вывести и с учетом сил трения.
Изменено пользователем AlexArt
Забыл. Дописать вчера. Если всётаки решать мкэ, то решатель должен схлопнуться если массы кубика не хватит чтоб удержать
2 часа назад, AlexArt сказал:
Неправильно! А правильно, если
3 часа назад, миталник сказал:
44 минуты назад, Jesse сказал:
В нелинейной динамике не схлопнется.
@миталник @AlexArt  Да, L2 идет от края нижнего кубика до ЦТ среднего кубика.
Если исходить, что общая протяжённость флангового бруска L1+L2, то есть длина под давещим и опорным бруском + длина вылета - то моя формула верна.
Легко можно перевести под ваши обозначения, но там и не будет, того, что изначально написано.
Спасибо большое за ответы.
Если я правильно понял мои логичные шаги такие:
1. в WB-SStruc-я между кубами задаю трущую пов-ть, трение по металу, фиксация снизу нижнего куба, нагружаем все гравитацией и смотрим результат?
2. Можно обойтись без расчета в ANSYS как описали @karachun @AlexArt @миталник
P1/2*L1 > P2*L2
- если P1 находится на центре двух нижних кубов, если нет вычисляем массу для каждой части, которая давит на кубик снизу?
- P1 - это общая масса этого куба? без вычета объема с L1?
- если честно не понял, зачем L1/2? это в случае если кубы равные и стоят по центрам, но тогда L2-L1 равнялось бы 0...
... P1 = 0. Что вас смущает? То есть сверху ничего не нужно класть, чтобы было равновесие.
2 минуты назад, AlexArt сказал:
хотя да, все верно!
47 минут назад, AlexArt сказал:
Расстояние от Ц.М. до нижнего кубика: (L1+L2)/2-L1=(L2-L1)/2, т.е. в два раза меньше.
33 минуты назад, rasta89 сказал:
Это фактически Р1/2, т.е. половина веса верхнего кубика.
А если такой кейс.
Нижние кубы будут стоять по диагонали, веером, т.е. с одной стороны они смыкаются гранями а на другом конце крайняя грань по оси с гранью на кубе, котором стоит и который сверху его держит?
А если такой кейс.
Не имеет значения для суммы моментов относительно линии опрокидывания
6 часов назад, миталник сказал:
При условии, что Р2 находится в центре масс, а L2 - расстояние от Р2 до нижнего кубика (точки опрокидывания).
Слухай, а у меня ведь реально ошибка в первом слагаемом при выводе. Там плечо х1. Тогда полное соответствие с @karachun.
:flush:
То есть моя формула должна быть P1×L1 = P2x(L2-L1)
1 час назад, миталник сказал:
тогда не понимаю, ведь с одной стороны у него будет опракидывание а с другой стороны нет
2 часа назад, rasta89 сказал:
Другая сторона препятствует опрокидыванию. Начинает опрокидываться вдоль всего ребра, потом поползёт. Можно поэкспериментировать со спичечными коробками.
Кстати замечу, что на самой первой картинке если убрать верхний брус, то два нижних могут и не упасть. Их центры масс находится точно над линиями опрокидывания. В школьном курсе физики это называется "неустойчивое равновесие". Это если квадраты всех брусьев одинаковы.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
