При создании сборки деталь вставляет с видами (перед, зад, бок). Как сделать изомтрию?
Сабж. Осваиваю новую программу для себя. И вот такой возник вопрос. Раньше оно изометрией вставляло, теперь почему-то обычные виды.
58 минут назад, Egouar сказал:
Куда тебе раньше вставляло? Изометрией.
1 час назад, Egouar сказал:
Раньше, может шаблон чертежа другой использовался, с предварительно определёнными видами
2021 Справка по SOLIDWORKS - Предварительно определенные виды
Самому недолго добавить - ПКМ по виду
Гуру, ну вот я создаю с нуля сборку. Клацаю вставить деталь, выбираю ее, и она не в изометрии подсвечивается, а в виде: прямо или сбоку или сверху
KIR95, да кстати, оно ругается за шаблоны перед созданием.
15 минут назад, Egouar сказал:
Добавь шаблоны:  Инструменты > Параметры > Система > Шаблоны по умолчанию
А раньше созданные детали в изометрии вставляются? В старых шаблонах, скорее всего было установлено "Использовать изометрию .." в Инструменты > Параметры > Свойства документа > Качество изображения
19 минут назад, Egouar сказал:
Гуру,
Разберись где отображается НИК, а где всякая фигня.
20 минут назад, Egouar сказал:
Так куда ты чего вставляешь? Деталь в сборку или вид в чертеж?
деталь в сборку или сборку в новую сборку.
Уже разобрался - увидел кномку в менеджери "создать расположение"
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
