При создании сборки деталь вставляет с видами (перед, зад, бок). Как сделать изомтрию?
Egouar
Сабж. Осваиваю новую программу для себя. И вот такой возник вопрос. Раньше оно изометрией вставляло, теперь почему-то обычные виды.
58 минут назад, Egouar сказал:
Куда тебе раньше вставляло? Изометрией.
Kir95
1 час назад, Egouar сказал:
Раньше, может шаблон чертежа другой использовался, с предварительно определёнными видами
2021 Справка по SOLIDWORKS - Предварительно определенные виды
Самому недолго добавить - ПКМ по виду
Egouar
Гуру, ну вот я создаю с нуля сборку. Клацаю вставить деталь, выбираю ее, и она не в изометрии подсвечивается, а в виде: прямо или сбоку или сверху
KIR95, да кстати, оно ругается за шаблоны перед созданием.
Kir95
15 минут назад, Egouar сказал:
Добавь шаблоны:  Инструменты > Параметры > Система > Шаблоны по умолчанию
А раньше созданные детали в изометрии вставляются? В старых шаблонах, скорее всего было установлено "Использовать изометрию .." в Инструменты > Параметры > Свойства документа > Качество изображения
19 минут назад, Egouar сказал:
Гуру,
Разберись где отображается НИК, а где всякая фигня.
20 минут назад, Egouar сказал:
Так куда ты чего вставляешь? Деталь в сборку или вид в чертеж?
Egouar
деталь в сборку или сборку в новую сборку.
Уже разобрался - увидел кномку в менеджери "создать расположение"
    • TBC
      Продолжаем свое движение к триллионам Индустрии 4.0. Конкуренты? А их нет и не будет. We continue our movement towards the trillions of Industry 4.0. Competitors? And they are not and will not be.Вот ролик новый сделал по врезерно-сверлильному кибер-технологу. https://youtu.be/lLl87HdYbakЕсли уж по токарному никто мне вызов не сделал, то по фрезерно-сверлильному я даже и теоретически не допускаю, что кто то на планете мне сможет это сделать.Схожу за продуктами и если появятся какие то новые мыли по этой публикации продолжу чуть позже.Вот по поводу моего плана сделать из технологов РФ собственников, которые бы создавали свой собственный бизнес в Сети и проникали с ним на рынки других стран. Если ваш начальник самодур, как у меня был на Идель Нефтемаш г-н Кузнецоы Н.И. и считает, что вы принадлежите ему целиком и полностью, раз работаете у него, то тогда да, тогда будет тяжело это все организовать. Но и в этих условиях можно готовить свой бизнес. Вы же имеете свободное время, вот в это время и работайте на себя и свое будущее, а не на дядю. Тем более, будущее с дядей, вызывает большие сомнения в том, что оно будет улучшаться год от года. Скорее наоборот. Но может так быть, что вашего начальника будет интересовать потенциальная выгода, которую он получит, если вы начнете оцифровывать, так скажем, свои знания и сделаете в конце концов его производство более эффективным и конкурентоспособным. Тогда вам повезло. В любом случае в этом направлении двигаться придется. Никакого другого пути просто нет. А если зазеваетесь, ничего хорошего вас и ваше предприятие не ждет. Кстати на том же Идель Нефтемаш, я проработал полтора года, пока у некоторых не возникло желание как то отжать моии знания, которые я копил многие годы, что вынудило меня уволиться. Так вот, я там каждый день приносил с собой свой нетбук, на нем и работал, мне так и не дали ПК. Но программы я им при увольнениии все оставил, которые успел создать.
    • РоманВ
      Растаскиваешь точки в стороны, а потом с зажатым Ctrl выбираешь одну и другую.
    • AKLion
      Там всё просто концевик нужно переключать при повороте кулачка
      Нет, @Чингачгук . Это Ваше без роуча. Неужели не признали?
    • Waldemar Do
      Здравствуйте, уважаемые Господа ! Поделитесь пожалуйста опытом и ценными соображениями: есть  набор маркироввочного инструмента ShetMarker для револьверного пресса. Нужно чтобы он мог  гравировать (царапать)  листовой материал  - как его  собрать ? - для чего там разноцветные пружины и пара серых металлических цилиндров ?                                        Самое главное - как его запрограммировать :  режим SCRIBE  с цифрой 1- engraving - или другой из прилагаемого списка ?  Спасибо.
      ПКМ на нужном элементе - выбрать другой. В раскрывшемся списке выбираете, что нужно
      Сфотографируйте на вашем eprom модуле бумажные наклейки это нужно чтобы определить тип модуля и расположение микросхем где 1 где последняя а затем создать из их содержимого PCP файл но все таки я думаю что до этого не дойдет и сименс вам протянет руку помощи!
    • Чингачгук
      я тебе покажу городскую воздушную мобильность
      В ТФ возможно как средствами самой программы, так и средствами PDM (если она есть). Варианты   Может в 17-ой еще что-то добавили, но я  пока не в курсе.
    • RedCuc
      Возникли 2 вопроса касаемо ТБ. 1 - почему иногда при добавлении крепежа в отверстие он поворачивается вокруг своей оси? Отверстия сделаны через "Отверстие под крепеж". 2 - как правильно сделать группу крепежа (болт+шайба в верхнем уровне и шайба+гровер+гайка в нижнем уровне)?
