charmilles robofil690
Здравствуйте ,  станок  robofil690 , есть проблема которую не можем решить , при нажатие кнопки "ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ "  выдает ошибку "EXE E4212 ошибка загрузки программы" и не переходит в режим автоматической работы .
https://disk.yandex.ru/i/A5Tp5FkcxQ5sbw
Может  у вас такое случалось или есть рабочий бэкап от станка ?
Заранее спасибо.
44 минуты назад, kanapello сказал:
Вы скорее всего путаете кислое с пресным! Кислое - скажем это системные программы системы управления станка, а пресное это та программа(рабочая..) по которой делается конкретная деталька. Ваша бэкап эта речь про системные программы, а ругается станок Ваш на рабочую программу которую он не может загрузить в память процессора чпу. Бэкап нужен тогда когда не запускается сама система управления станком, да и то в этих случаях чаще достаточны заветные 3-4 дискеты, и быстрее и безопаснее...! Так что копайте глубже (при формулировке предполагаемых причин ошибки..) или просто скажите что вот такая ошибка ( № и расшифровка ошибки с талмуда по ошибкам..) и не знаем где копать. и в таком случае Вам предложат несколько шагов вариантов причин сей неприятности.!
24.05.2021 в 13:00, SerandKir сказал:
При выборе программы в режиме EXE и нажатии кнопки выполнение программы, при загрузке появляется ошибка
view?usp=sharing
Повторные попытки не приводят к результату
Расшифровка ошибки со стойки
Ещё при загрузке Операционной системы возникает сообщение
При чтении логов видим это
Лог Прилагаю
Изменено пользователем Bellka
картинки
Файлы логов прилагаю
на всякий случай конфиг софта
26.05.2021-2.txt 26.05.2021-2.evt
картинки
Сначала сделайте образ диска с помощью Norton Ghost или Acronis True Image. Затем проверьте  жесткий диск Викторией и Chkdsk имя диска /f  Можете снять жесткий диск и подключить к компу а можно загрузиться с флешки или CD если у вас он есть. У меня на заводе Robofill 240, так что его образ вам не подойдет
@andref Спасибо за ваш ответ.
Что уже было сделано нами:
Мой друг и товарищ по несчастью @kanapello успешно сделал полную копию жесткого диска, дабы не подвергать его манипуляциям которые могу превратить станок в кирпич. Кстати, Гост и и Акроникс не смогли справится с этой задачей, на сколько я понял не так размечают, он использовал другую программу работающую под линуксом, она всё сделала бит в бит.
На диске были найдены бэкапы прошлых владельцев сделанные гостом, но они не копировали целиком систему а только программу и файлы шармиля(Диски E и D, на сколько я помню)
Стандартными средствами видны диск проверял - ошибок не было. Что такое Виктория не знаю:sad:
Есть подозрения что софт шармиля по каким-то причинам не может найти согласия с блоком Fanuc и передать ему программу.... Если залезть в приложение фанука то там выбранная какая-то внутренняя программа 9045, если перезапустить весь станок и нажать не выполнение программы а активная программа, то софт грузит на экран именно эту 9045 выбранную в фануке
Будем признательны за любую информацию или контакты людей которые могут помочь
Да... это адская смесь современного монстра (GF+, Agie,  шармилес, и кажись Микрон в той же телеге..), не зря от этих станков после восстановления пытаются избавиться ... и купить старые из серии 250P, 390P  и др..! Я вначале думал что этот станок из старых версий, увы, был не прав, он у Вас по наработке совсем нулевый...! Спецы есть. И у этих станков кроме винчестера есть еще трабла с приемопередатчиком(связная плата)(прецеденты были..( в Димитровграде)) меж фануком и сисблоком, Вы где то на правильном пути по подозрениям. Контакты можно найти(там как раз спец приехал, заменил плату и все заработало..)
48 минут назад, SerandKir сказал:
Какой же это новый станок когда для HMI используется Windows 98 или Millenium судя по сообщениям Service control Manager?
Все коммуникационные задачи на современных системах  FANUC обеспечиваются средствами ethernet и HSSB если только они HSSB на СОM1 порт подвесили. Нужно посмотреть эл. схему как осуществляется коммуникация между фануком и hmi pc
15 часов назад, Bellka сказал:
И акронис и гост прекрасно справляются с созданием образов если диск не имеет  сбойных секторов и у него правильная логическая структура таблицы разделов и FAT Видимо ваш приятель просто любит DD и Linux:smile:
На станке есть TouchPanel?
Судя по названию драйвера FidMousP очень похоже на конфликт между драйвером Fujitsu Touch Panel и другим использующим ваш COM порт одновременно. Попробуйте отключить Touch Panel в BIOS или в диспетчере устройств
Если у вас для загрузки программ используется RS232 то ваша система это еще тот раритет:smile:
А какое CNC от Fanuc используется в вашем станке?
24.05.2021 в 14:00, SerandKir сказал:
Конкретика всегда дает плоды, пошло дело..уже сколько консультаций получили..!
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Именно сбойные сектора это препятствие (часто непреодолимое) для Носта, хотя я тоже обожаю его,  в таких случаях продукты Парагона нормально работают, а Акронис да, тоже помогает и кстати эти проги тоже  на Линуксе написаны..но у них тоже глюков полно..
27 минут назад, gudstartup сказал:
Да тут как бы сказать,... от добра добро не ищут, многие станки эрозионки до сих пор для загрузки рабочих прог используют дискетты или их формат (хотя как правило они снабжены портами, протоколами( типа DNC//) для подкачки раб программ). Это потому что раб программы для них как правило милипусенькие...
16 часов назад, Bellka сказал:
Но вообще то с этими станками всегда в комплекте шли дистрибутивы, шармиль ( в отличие от Ажи..и поставщиков   ) и их оффиц дистрибы с Питера никогда не делало и не делали секретом дистрибутивы как панели оператора (комп) так и ЧПУ так что у Вас должны они быть, во всяком случае с завода они уходили комплектом( на старых на дискеттах 4-6 шт.) , на промежуточных на СD.  У некоторых они могут лежать у глав инженеров, у некоторых просто могут быть выброшены или отданы с другими станками( по праву первого покупателя..)!
2 часа назад, SerandKir сказал:
немного работали мы со старым 510, там свои приколы
были к станку бумажки и там был телефон некого Алексея, даже два номера, один выключен другой - берёт банк)) но не удивительно боле 10  лет этим бумагам:g:
Как спеца найти?
Станок 2003 использует, как вы правильно заметили, HMI поверх win NT
Справлялись, даже делали на других станках, но не в этом случае - винда просто не хотела грузиться, это одно из первых применений ntfs а не fat
Да имеется тачскрин, можно попробовать отрубить. Для загрузки на станок? Ethernet, дискеты так же имеются разъёмы rs232 и PCMCIA. Кстати 232 до последнего на станки ставили
какой фанук гляну
42 минуты назад, andref сказал:
Виктория
Благодарю!
32 минуты назад, SerandKir сказал:
Да с ним идут дискеты на фанук снс дискеты с технология и опция для hmi и существуют диски с установкой оси, но увы у нас такой роскоши нет, предыдущие сервисники ещё те рукоблуды
На сколько я знаю в Питере представительства уже нет
софт ос - я бы даже заказал, но есть но версия не так что стоит
19 минут назад, Bellka сказал:
Если 2003 года тогда это нормально! Он есть и в современных CNC но крайне редко используется для коммуникации. Если у вас для загрузки программ из HMI в CNC используется RS232 то конфликт тем более на уровне драйверов может быть причиной невозможности  загрузки программ в CNC (). На эл.схеме должно быть отражено кабельное соединение COM портов HMI и CNC.
31 минуту назад, Bellka сказал:
Какая winda на компьютере к которому подсоединяли диск?
А вы его через usb адаптер или напрямую к материнке подключали?
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Кстати интересно бы вглянуть на состав плат... просто уточнить на какой стадии миграции (слияния в экстазе фирм) был создан ваш монстр, может и нижеприведенная плата уже успела попасть в комплектацию или уже пропала?! Да и кстати все те же старые 40 летние ажишки(AgieCut 100-370C/D/CF) и шармили (2020-.....6060) до сих здравствуют  потому что понятны/ремонтириуемые ...!
28.05.2021 в 11:09, SerandKir сказал:
https://photos.app.goo.gl/qP56p5SVwp3Bn6LC6
В кратце
ACtC-3d4bqjpyHMOqAIK0laGgXcFDwqGSG0VkiWE
Генератор, такой же как я видел на 510 из 90х
ACtC-3fW7gvz5o8Zs2_XvtsALEjCAud9nF0uY-r-
шкаф
ACtC-3c_PO56rn8bcC5kGcbYwmruil9Zdgxmz8hv
плата управления фанука 180i(Вроде)
ACtC-3eroIWci_wu8IpzRUkQOjr1EBvRv0rA-NPj
комп фанука с вин nt HMI под шармилем, общается через HSSB c главной платой
за ним фануковский монитор с тачскрином
у вас на фото, как я понимаю плата коммуникации, тут как таковой нет, но так же соединение между компом и меин бордом через hssb оптику, а rs232 и ethernet идут на плату компа
И так перелопатив всё что можно, немного продвинулись...
после копания железа, проверки оптики и тд... вернусь к тыканью кнопок и проверки закономерностей
идея была такая: а друг, в меин плате фанука начала умирать память куда грузиться проги....
Создали отдельную директорию(так как шармиль грузит все файлы исо из директории в которой нажимаешь выполнить программу, типо программы и подпрограммы через м98)
Создали файл уп малого объёма
О0001
М30
Результат - ошибка:thumbdown:
Создали файл
О0001
Результат - загрузилось!!!:ohmy:
начали добалять символы типо
О0001 512646854684654
Всё грузится без проблем!
Оказалось ошибка возникает когда программа натыкается на КОНЕЦ СТРОКИ!
И из всей длинной проги мы получаем ошибку и вот это
ACtC-3cXzGdE47CidwhgNjQv7Gygugc459IYH6vW
в фануковской плате
Логично было бы сказать - пиши нормально и будет тебе счастье, но это происходит со ВСЕМИ программами которые были на станке и ну уж наверняка выполняли и даже с программами которые генерирует(такая уж у него логика составления главного файла) сам софт шармиля!!!
Ради интереса наставить ; в конце строк
ACtC-3ekkDI2PAiMsJGNxAMwstfZ4Pdc0zCHrLwv
Начал грузиться до какого-то момента, но всё равно уп не полная
ACtC-3fPznm1K8llml20yhRXolbihRqnMmtTR9i9
Вопрос, на каком этапе происходит преобразование(возможно проверка как на более старых стойках) уп, софтом на компе??? или же на плате фанука - если так можно ли настроить символы конца блока???
Если у кого есть доступ к стойкам 2000+ года, поделитесь пожалуйста фото и процессом, как у вас это происходит
Очень хорошие информативные фото! Спасибо! Видна смесь переходного периода, Вы сами заметили что в генераторе от древних старых набор. Это конечно им( фирмам производителям..) хорошо что бизнес не прерывается в связи с рекструктуризацией фирм, но для сервисников и ремонтников  одни (вернее не одни , а много головняков!!..). По поводу странностей предыдуще описанных. кажется есть путанница с терминологией, четче надо писать конец строки или блока? с концом строки надо (мне кажется..)искать траблу не в софте и не в компиляторе, а в железе. А с железом это может быть связано возможно  с процессом фрмировании передачи. Если короче то - раньше строка с терминала(клавиатуры) в линию передачи аппаратурой передачи начинала передавться только после LF, а по CR  только возврат каретки ....
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
