Как приписать номер листа к букве на выноске выносной линии?
Пока просто приставляю, расположив рядом.
Но при перемещении буквы приходится двигать и номер листа.
И букву не везде можно разместить, чтоб смотрелось нормально.
Может быть есть какой-то прием, позволяющий двигать совместно?
15 минут назад, brigval сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/grouping.htm
Не совсем правильный вариант: можно писать обозначение уже с номеров листа, а на виде менять заметку вручную (галочка метка вида вручную)
3 минуты назад, Kelny сказал:
Пробовал, но пока не удается сгруппировать в данном случае.
В последних версиях вроде номер листа может быть добавлен автоматом и тогда групировка не требуется, т.к. всё долно появиться саостоятельно:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_view_location_labels.htm
4 минуты назад, Kelny сказал:
Метка с номером листа создается и в нее можно ввести имя вида (вторым или первым этажом). Задача прицепить метку расположения к имени вида на выноске. Пока не получается.
В написании строки выноски, после ввода буквы нажимаете кнопку "связать со свойством". Свойство "текущий лист" кажется в русской версии.
Можно наоборот, вставить свойство потом дописать букву.
10 минут назад, BSA сказал:
На выноске вида только строка с именем вида. Как понял, это не обычная заметка.
Ввод текста в нее изменяет и имя вида.
1 час назад, brigval сказал:
Чтобы сгруппировались надо чтобы заметка (в Вашем случае (2) ) принадлежала виду, а не болталась на листе. Можно заметку вырезать, затем двойным кликом активировать нужный вид и затем только вставить. После этих манипуляции можно группировать.
28 минут назад, Snake 60 сказал:
Уверены? Пробовали? В старых версиях действительно не группируется с выноской выносного местного вида.
1 час назад, Snake 60 сказал:
Это не стандартная заметка, а (называется) метка расположения.
Она, как  понимаю, всегда привязана к виду. Во всяком случае, двигается вместе с ним.
39 минут назад, Kelny сказал:
Работаю в SW2018. А в более поздних группируется?
3 часа назад, Kelny сказал:
Пользуюсь всегда этим методом.
6 часов назад, Kelny сказал:
Честно, не допонял. А можно поподробнее или скриншот?
8 часов назад, Kelny сказал:
Разрывается связь
7 часов назад, brigval сказал:
Правда, номер листа отслеживать самому придётся
Для этих целей пользуюсь макросом Олега Безяева aka Streamdown.
Почему-то на новом сайте этот макрос у него не выложен, если автор не против, выкладываю его здесь.
AddSheetNumber.zip
25.05.2021 в 23:49, Snake 60 сказал:
только это не макрос, а екзешник - чего-нибудь подправить для себя в нём не сможешь (
11 часов назад, Kir95 сказал:
Это да, но имеем то что имеем :( Главное что работает
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
