Как приписать номер листа к букве на выноске выносной линии?
brigval
Пока просто приставляю, расположив рядом.
Но при перемещении буквы приходится двигать и номер листа.
И букву не везде можно разместить, чтоб смотрелось нормально.
Может быть есть какой-то прием, позволяющий двигать совместно?
15 минут назад, brigval сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/grouping.htm
Не совсем правильный вариант: можно писать обозначение уже с номеров листа, а на виде менять заметку вручную (галочка метка вида вручную)
В последних версиях вроде номер листа может быть добавлен автоматом и тогда групировка не требуется, т.к. всё долно появиться саостоятельно:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_view_location_labels.htm
brigval
4 минуты назад, Kelny сказал:
Метка с номером листа создается и в нее можно ввести имя вида (вторым или первым этажом). Задача прицепить метку расположения к имени вида на выноске. Пока не получается.
В написании строки выноски, после ввода буквы нажимаете кнопку "связать со свойством". Свойство "текущий лист" кажется в русской версии.
Можно наоборот, вставить свойство потом дописать букву.
brigval
10 минут назад, BSA сказал:
На выноске вида только строка с именем вида. Как понял, это не обычная заметка.
Ввод текста в нее изменяет и имя вида.
Snake 60
1 час назад, brigval сказал:
Пробовал, но пока не удается сгруппировать в данном случае.
Чтобы сгруппировались надо чтобы заметка (в Вашем случае (2) ) принадлежала виду, а не болталась на листе. Можно заметку вырезать, затем двойным кликом активировать нужный вид и затем только вставить. После этих манипуляции можно группировать.
28 минут назад, Snake 60 сказал:
Уверены? Пробовали? В старых версиях действительно не группируется с выноской выносного местного вида.
brigval
1 час назад, Snake 60 сказал:
Это не стандартная заметка, а (называется) метка расположения.
Она, как  понимаю, всегда привязана к виду. Во всяком случае, двигается вместе с ним.
39 минут назад, Kelny сказал:
Работаю в SW2018. А в более поздних группируется?
Krusnik
3 часа назад, Kelny сказал:
Пользуюсь всегда этим методом.
brigval
6 часов назад, Kelny сказал:
Честно, не допонял. А можно поподробнее или скриншот?
Kir95
8 часов назад, Kelny сказал:
Разрывается связь
7 часов назад, brigval сказал:
Правда, номер листа отслеживать самому придётся
Snake 60
Для этих целей пользуюсь макросом Олега Безяева aka Streamdown.
Почему-то на новом сайте этот макрос у него не выложен, если автор не против, выкладываю его здесь.
AddSheetNumber.zip
  • Нравится 4
Kir95
25.05.2021 в 23:49, Snake 60 сказал:
только это не макрос, а екзешник - чего-нибудь подправить для себя в нём не сможешь (
Snake 60
11 часов назад, Kir95 сказал:
Это да, но имеем то что имеем :( Главное что работает
      Я же в Питере. Многих корабельщиков видел и работал на проектировщиков АПЛ. Дураков среди них не замечал когда они датчики на валы клеили чтобы определять крутящий момент :)
      А зачем вам редактировать этот файл напрямую? Их можно создавать непосредственно в программе   А вообще-то этот файл сохраняется в архиве CNC и если вы хотите редактировать его вне CNC то должны внести изменения в  архив startup[NC].ARC а затем загрузить эти данные в CNC в соответствии с процедурой rеstore backup data для вышей ЧПУ Если у вас HMI Advanced то вот руководство       rukovodstvo-sinumerik-808D-Advanced.pdf Вот пример синтаксиса для определения переменных
      А корабельщики не изучали? Вы эту глупость что это чистый сдвиг не говорите корабельщикам. Засмеют. И как клеить тензодатчики для этой нагрузки. Или вам уже всё равно что писать на форум.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    нужно решить задачу по гравировке и пришлось осваивать Арткам. В принципе все понятно и доступно, но есть 2 вопроса:   1. как создать траекторию движения по наружному профилю и подрезкой уголов? На скриншоте выделил окружностью  2. как создать траекторию по профилю между двумя объектами на глубины, допустим, 2 мм, но при этом гравер не сможет пройти между ними при полном погружении и в этом месте он должен опускаться на ту глубины, где инструмент может пройти. Т.е. часть профиля проходит на глубине 2мм, в самых узких местах подымается на 1мм, проходит это место и заглубляется дальше на полную глубину. Мне кажется я такое видел при изготовлении штампа для тиснения кожи. Общее понижение было 10мм, фрезеровался текст и между символов гравер подымался и в этих местах занижение было 2-3мм   Надеюсь внятно объяснил. Если что - прошу прощение
      Мне и другим не верите, так  Коши поверьте что все дело в площадках :)  Ее экспериментально раньше изучали на тонкостенных трубах работающих на кручение. А тензодатчики клеили под 45 градусов к образующим цилиндра :)  Если порыться в старой литературе то можно найти экспериментальные результаты :)  Сейчас можно на пустых пивных банках изучать. Устойчивость теряется как раз по действию главных  сжимающих напряжений насколько помню фотокарточки. Под 45 градусов   :)  Сегодня пятница и вечером каждый может экспериментально проверить покрутив баночку предварительно выпив пиво. Как установили британские ученые пиво особенно полезно по пятницам и субботам. Мозги промывает от мусора накопившегося за неделю :)
    • antoN2013
      вопрос: съем изделий в прессформе происходит плитой съема. недавно увидели форму, знаки в плите съема  не на конусной посадке, а на прямой, цилиндрической. не дерет. форма работает около месяца. сейчас начальство настаивает, что все формы с плитой съема , так и надо делать без конуса- проще и дешевле. в принципе бывает и дерет при посадке конусом. стоит ли в самом деле выполнять конус? чем аргументировать?
    • piden
      10 лет и 1 месяц назад... Беседы с Испой сквозь века.. "Вспомните нагрузку... Я на вас тогда обиделся, но сейчас отвечу вам, чтобы не отвечать @статист'у"   @ДОБРЯК , может тогда и на предложение @Vova откликнешься? По срокам подходит.   Ну и ясно, что модели @Jesse в этой декаде ничего не светит. А потом падишах ишак сдохнет.
    • valeo-ua
      Пример из Ютуба выше посмотрите. Там твердое тело гнут, проворачивают и т.д. по произвольной траектории.
    • valeo-ua
      https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help#uid:xid1128417:index_modeling:xid868388:id651691:create_freeform_fff_mesh_overview
      Да понятно как вы приложили нагрузку.  Но решали то такую задачу. И нагрузку к такой модели прикладывали. Вот если бы @статист доказывал что можно нагрузку повернуть на численных тестах, то еще можно обсуждать. А он вращает тензор напряжений. И прикрывается авторитетом Тимошенко.
