Отключить ось Z Fanuc 18i
Добрый день, есть станок со стойкой 18i он на 2 головы, на вспомогательной голове появилась ошибка нет импульса внутри Z
Как можно временно отключить ось Z на второй голове пока приедет новый датчик?
16 минут назад, xASZx сказал:
У вас датчик инкрементальный или абсолютный? Ось необходимо выводить в опорную точку после выключения?
Для общих случаев алгоритм отключения следующий
1) 12 # 7 RMV is set to 1 (no alarm will appear # 368) using parameters to achieve disengagement axis function will need to disengage the shaft axis disengagement parameter set to 1, the recovery will be set to 12 # 7 RMV 0 (not removed)
 2) 1005 # 7 RMB 1 (shaft disengaging function enabled), 0 (invalid)
3) 2009 # 0-> 1 (without motor) virtual serial feedback
 4) 2165--> 0 amp maximum current value
6) 3115 # 0 ndp, 1 does not show , displaying 0
7) about the axis of the shield clamp relaxation alarm (PMC aspects of knowledge. Different tools different)
Можете также заглянуть в эту тему
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ось необходимо выводить в опорную точку после выключения?  Нет не надо.
Ввел параметры как вы написали, ось Z пропала но появилась ошибка 401 SERVO ALARM X AXIS VRDY OFF
12 минут назад, xASZx сказал:
У вас сдвоенный привод для  осей X Z?
2 минуты назад, xASZx сказал:
Да
Тогда вам придется отключить еще и X или поискать (написать) в ладдере G66.0 (Игнорирование ошибки V Ready off) выбирайте сами
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое!. отключили 2 координаты, станок заработал
