Отключить ось Z Fanuc 18i
Добрый день, есть станок со стойкой 18i он на 2 головы, на вспомогательной голове появилась ошибка нет импульса внутри Z
Как можно временно отключить ось Z на второй голове пока приедет новый датчик?
16 минут назад, xASZx сказал:
У вас датчик инкрементальный или абсолютный? Ось необходимо выводить в опорную точку после выключения?
Для общих случаев алгоритм отключения следующий
1) 12 # 7 RMV is set to 1 (no alarm will appear # 368) using parameters to achieve disengagement axis function will need to disengage the shaft axis disengagement parameter set to 1, the recovery will be set to 12 # 7 RMV 0 (not removed)
 2) 1005 # 7 RMB 1 (shaft disengaging function enabled), 0 (invalid)
3) 2009 # 0-> 1 (without motor) virtual serial feedback
 4) 2165--> 0 amp maximum current value
6) 3115 # 0 ndp, 1 does not show , displaying 0
7) about the axis of the shield clamp relaxation alarm (PMC aspects of knowledge. Different tools different)
Можете также заглянуть в эту тему
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ось необходимо выводить в опорную точку после выключения?  Нет не надо.
Ввел параметры как вы написали, ось Z пропала но появилась ошибка 401 SERVO ALARM X AXIS VRDY OFF
12 минут назад, xASZx сказал:
У вас сдвоенный привод для  осей X Z?
2 минуты назад, xASZx сказал:
Да
Тогда вам придется отключить еще и X или поискать (написать) в ладдере G66.0 (Игнорирование ошибки V Ready off) выбирайте сами
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое!. отключили 2 координаты, станок заработал
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
