sinumeric 840c
Прошу совета. Пришла в ремонт стойка , не было включения , в блоке питания не запускался PFC , блок питания отремонтировал , далее выяснилось не видит жесткий , путем шаманства компакт флеш прочитал , правда вместо 512 мб. 516мб. , диски с образами есть . Диски еще не смотрел - вопрос на диске в образе есть виндовс дос ? А то пишет сейчас -MMC 840C-Windows not installed!!! Типа винды в компакт флеши нет
компакт флеш заменил , но видимо клонезила сделала кривой образ
На диске бекапа есть Backsys.exe , вопрос как залить в стойку или с помощью какой программы. Ради этого сегодня отремонтировал старый Делл с ком портом
56 минут назад, kaban33 сказал:
Посмотрите его состав обычным архиватором например 7-Zip будете иметь представление о данных которые в нем содержатся.
По моему в архиве должен быть MMC soft а вот куда Windows исчез с диска нужно разбираться! Извлеките HDD и посмотрите его на компьютере на предмет целостности FAT и наличия каких либо следов Windows
Для восстановления используют PCLink
https://support.industry.siemens.com/cs/document/46201990/pc-link-v02-01-08-v03-01-00-01-download?dti=0&lc=en-WW
34 минуты назад, kaban33 сказал:
Сделал образ со старого диска сейчас пишет-105002 (09950) No communication to NCK
Куда дальше рыть помогите советом
Дальше обратитесь к commisioning manual (руководство по вводу в эксплуатацию).
У вас система какого года выпуска?
А то вот инструктаж для 840C OEM Windows
840C_IBN_OEM_0901_en.pdf
1 час назад, kaban33 сказал:
Никак не могу победить этот станок пишет 110002 Name <TMP> existiert bereits
Станок Index 200
Вот по вашей теме читайте
А у вас 43 ошибки не наблюдается?
у меня экран полностью не прогружается
disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog
Не могу вставить ссылку на изображение
У вас мало публикаций по правилам форума вам пока нельзя размещать изображения. Размещайте через ссылку на сервисы обмена изображениями или через файлообменники. С картинками будет интереснее :smile:
отдельно стойку можно без станка запустить? Я не знаю даже как с помощью PC-Linc закачать туда бэкапы. Дело в том ,что специализируюсь в основном на ремонте частотников , замене мостов в стойках , ну и прочем ремонте пром.электроники
Ну или скайп дайте , просто даже ссылки не прикрепляются
пишет отсутствует файл NCK <SYS4_61>
Может подскажет кто каким шнуром туда залить сызнова систему -2 диска бэкапов есть в наличии думаю там есть и вин 95 и сам бэкап настроек и через какой разъем . Сам занимаюсь ремонтом электроники , а вот с такой древностью столкнулся первый раз. начинаю изучать как соеденить его с помощью PC-Link и что то не выходит , шнур паял из темы - умер жесткий диск 840C
Или заказывать Сименовский шнур?
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
