sinumeric 840c
Прошу совета. Пришла в ремонт стойка , не было включения , в блоке питания не запускался PFC , блок питания отремонтировал , далее выяснилось не видит жесткий , путем шаманства компакт флеш прочитал , правда вместо 512 мб. 516мб. , диски с образами есть . Диски еще не смотрел - вопрос на диске в образе есть виндовс дос ? А то пишет сейчас -MMC 840C-Windows not installed!!! Типа винды в компакт флеши нет
компакт флеш заменил , но видимо клонезила сделала кривой образ
На диске бекапа есть Backsys.exe , вопрос как залить в стойку или с помощью какой программы. Ради этого сегодня отремонтировал старый Делл с ком портом
56 минут назад, kaban33 сказал:
Посмотрите его состав обычным архиватором например 7-Zip будете иметь представление о данных которые в нем содержатся.
По моему в архиве должен быть MMC soft а вот куда Windows исчез с диска нужно разбираться! Извлеките HDD и посмотрите его на компьютере на предмет целостности FAT и наличия каких либо следов Windows
Для восстановления используют PCLink
https://support.industry.siemens.com/cs/document/46201990/pc-link-v02-01-08-v03-01-00-01-download?dti=0&lc=en-WW
34 минуты назад, kaban33 сказал:
Сделал образ со старого диска сейчас пишет-105002 (09950) No communication to NCK
Куда дальше рыть помогите советом
Дальше обратитесь к commisioning manual (руководство по вводу в эксплуатацию).
У вас система какого года выпуска?
А то вот инструктаж для 840C OEM Windows
840C_IBN_OEM_0901_en.pdf
1 час назад, kaban33 сказал:
Никак не могу победить этот станок пишет 110002 Name <TMP> existiert bereits
Станок Index 200
Вот по вашей теме читайте
А у вас 43 ошибки не наблюдается?
у меня экран полностью не прогружается
disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog
Не могу вставить ссылку на изображение
У вас мало публикаций по правилам форума вам пока нельзя размещать изображения. Размещайте через ссылку на сервисы обмена изображениями или через файлообменники. С картинками будет интереснее :smile:
отдельно стойку можно без станка запустить? Я не знаю даже как с помощью PC-Linc закачать туда бэкапы. Дело в том ,что специализируюсь в основном на ремонте частотников , замене мостов в стойках , ну и прочем ремонте пром.электроники
Ну или скайп дайте , просто даже ссылки не прикрепляются
пишет отсутствует файл NCK <SYS4_61>
Может подскажет кто каким шнуром туда залить сызнова систему -2 диска бэкапов есть в наличии думаю там есть и вин 95 и сам бэкап настроек и через какой разъем . Сам занимаюсь ремонтом электроники , а вот с такой древностью столкнулся первый раз. начинаю изучать как соеденить его с помощью PC-Link и что то не выходит , шнур паял из темы - умер жесткий диск 840C
Или заказывать Сименовский шнур?
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
