Управление параметрами в сборках SolidEdge через Teamcenter
AleksNik
Случилась у меня одна проблема. До Teamcenter я управлял параметрами в сборках через Excell. Был один файл Excell со множеством параметров и линки ячеек в конкретных выражениях файлов Ежа. Работало отлично. После перехода в Teamcenter возникли проблемы.
Служба техподдержки Siemens ответила, что Teamcenter не может работать таким образом (когда один файл Excell управляет параметрам нескольких сборок).
И добавили, что надо управлять параметрами через ТС вместо Excell.
А каким способом управлять, если нет лицензии TC Product Configurator? Хотя бы, где читать об этом?
Конфигуратор, вообще, с SolidEdge работает?
Nek
22 часа назад, AleksNik сказал:
Я думаю, что ответы Вам нужно попробовать поискать в справке SolidEdge
lexx174
если действительно нужно работать с TC Product configurator но лицензии нет, то это большой косяк
AleksNik
Почитал я внимательно хэлп, как рекомендовали в первом ответе. Из управления вариантами только Structure manager (менеджер структуры). TC Product configurator даже не упоминается.
С Excell один файл-одна сборка, без вариантов.
Вопрос остаётся. Каким образом я могу линковать параметры из любого файлы в Teamcenter, пусть не Excell, лишь бы ТС не генерировал новые версии ревизии файла после сохранения конкретной сборки SolidEdge.
Krusty
 Product Configurator это самостоятельный продукт и он жестко не завязан на менеджер структуры
Гляньте на variant matrix это более легковесный продует для небольших изделий (стиральная машина или какой нить мотоблок)
AleksNik
Variant matrix является самостоятельным продуктом или частью Product Configurator? Поиск в хэлпе выводит на Product Configurator.
      Сфотографируйте на вашем eprom модуле бумажные наклейки это нужно чтобы определить тип модуля и расположение микросхем где 1 где последняя а затем создать из их содержимого PCP файл но все таки я думаю что до этого не дойдет и сименс вам протянет руку помощи!
    • Чингачгук
      я тебе покажу городскую воздушную мобильность
      В ТФ возможно как средствами самой программы, так и средствами PDM (если она есть). Варианты   Может в 17-ой еще что-то добавили, но я  пока не в курсе.
    • RedCuc
      Возникли 2 вопроса касаемо ТБ. 1 - почему иногда при добавлении крепежа в отверстие он поворачивается вокруг своей оси? Отверстия сделаны через "Отверстие под крепеж". 2 - как правильно сделать группу крепежа (болт+шайба в верхнем уровне и шайба+гровер+гайка в нижнем уровне)?
    • agering53
      Таковы наши реалии, русский капитализм всегда с "широкой" душой ;-)
    • NickEL1000
      Как через макрос задать нужный цвет и толщину линии?   Стандартный путь: Инструменты -> Опции... -> Атрибуты -> Сгруппированные объекты -> тип линии - 3Dмодель, Толщина линии - Тонкий, Цвет - синий.   запись макроса тут не работает
      Да но насколько я знаю эту историю им уже было сообщено о том что системный софт был удален и они рекомендовали доставить чпу в их центр обслуживания возможно исходя из этого они и не прислали oprminf...
    • GS
      Вот и на русский-литературный перешел !   Ведь можешь !
    • agering53
      Файл OPRM_INF входит в состав USER, которые имеют станкостроители и они, обычно, их присылают...
      810 GA3 это Sinumerik рубежа 80-90х но в нем реализована функция связи через обычный RS232 и поэтому загрузив в него созданный pcp (образ памяти plc) файл в программе STEP5 можно получить STL код вашей программы так как его контроллер тоже из поколения S5  Считывайте микросхемы обычным программатором Сименс может считать и с помощью usb prommer
