Китайский токарник с Fanuc Oi-TD
При загрузке выдает ошибку system label error.  При этом некоторые системные файлы при system data check   OPRM  INF (0001) @JXV 101@ 0020      Производитель(обанкротившийся)  станка давал   SRAM1_0B.FDB (по 512к) и SRAM1_0A.FDB  , а станок  понимает  только SRAM_BAK.001. Есть ли возможность из 2 получить SRAM_BAK.001?
22.05.2021 в 19:57, Privedd сказал:
Вероятно это не те файлы ( с предыдущих моделей фануков, типа 18 или 21  )
А что привело Вас к необходимости "запихивать" файлы образа SRAM и тем более OPRM_INF? Были какие либо ошибки и сбои, или лишние деньги завелись? ;-)
Файлы образа SRAM выводимые частями, свойственны системам 0i-C, или 16i/18i/21i. Вероятно, производитель вашего станка ранее устанавливал эти ЧПУ и по ошибке предоставил их Вам...
12 часов назад, agering53 сказал:
 Ошибка  SYS_ALM500  SRAM DATA  ERROR  . После загрузки бэкапа (500 ошибку уже не выдает)  предоставленной  прежним  хозяином , как сказали от этого станка , поискали и нашли еще файлы  присланные китайцами  вида SRAM1_0B.FDB (по 512к) и SRAM1_0A.FDB .
 И еще такой вопрос . Начальный  загрузчик находится на модуле или материнке?
1 минуту назад, Privedd сказал:
на плате процессора
1 час назад, Privedd сказал:
И где же вы нашли файл SRAMBAK или у вас не 0iTD если вам удалось скормить загрузчику FDB файлы.
Если у вас 0iD то включите функцию autobackup для более гарантированного хранения резервных копий.
В вашем загрузочном меню должны появится резервные копии.
24.05.2021 в 23:40, gudstartup сказал:
 Китайцы прислали 2 файла после краша.  До этого на станке делали бэкап  , он был  вида SRAM_BAK.001  на СF.    Во FROM   файлов бэкапа не наблюдалось .  После загрузки  происходит выход в IPL меню с  ошибкой  system label error.
2 минуты назад, Privedd сказал:
Вы решили проблему?
0iTD не работает с FDB файлами если ваше CNC создает файл ввиде SRAMBAK.000 то ему для восстановления памяти нужен именно этот файл а не FDB
13 минут назад, gudstartup сказал:
Вы решили проблему?
    SRAMBAK был загружен после  SYS_ALM500  SRAM DATA  ERROR, ,
30 минут назад, Privedd сказал:
Раз нет SRAMа попробуйте его привести в дефолтное состояние
При загрузке системы зажать RES + DEL
далее на экране будут вопросы, с ними надо соглашаться
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Как на сименсе - батарейку достал , плату достал, ионистор закоротил, и пошёл чай пить.
1 час назад, andrey2147 сказал:
При отсутствии SRAM это единственный способ раскирпичивания
Спасибо всем откликнувшимся. SRAMBAK оказался от  другого станка, той же модели с той же стойкой. Размер загруженного  бэкапа 2.6 Мб   , а после  создания бэкапа   уже получается  файл размером 1.6 Мб. Вместе с бэкапом присутствовал  файл  SYS-CONF.TXT  где указано  серийник  main  платы и  состав потрохов. Двухфайловые  бэкапы  , это от  0i-TC.
Ищите аналогичный станок и с него SRAM ( хотя у китайцев нет одинаковых станков ).
Или надо по новой станок конфигурить.
Потом Фанук Москва звать в гости.
11.06.2021 в 09:12, andrey2147 сказал:
  И сколько они попросят за свои "услуги" , Есть у кого опыт? А если опять навернется?
7 часов назад, Privedd сказал:
Раза в два больше чем обычного сервисника. При этом Фанук только лицензию восстановит. Ошибки станка они убирать не будут. Скажут что бы производителя станка вызывали.
Так что лучше запрашивайте архивы своего станка сразу у производителя. И заливайте в станок все кроме OPRM.INF
13.06.2021 в 08:41, Viktor2004 сказал:
 Получли файлы бэкапа от станка.  При сбросе и загрузке  через  сист.  меню  имеем.
check system label :END
<option setting error>
option information file error
either loading or deleting option information neassesery
При сбросе и загрузке через IPL меню (уже поддерживает загрузку через USB.)
имеем
 После BATH DATA RESTOTE
OPRM_INF RESTORE : FILE NOT FOUND
SRAM DATA RESTORE  SRAM_BAK.001 XXXXXXXX
USER FILE RESTORE  CKA6163A XXXXXXXXX
Кто сможет на небезвозмездной  основе помочь?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
