Sinumerik828d. Чем открыть архивы .arc и .ard?
Как известно в Sinumerik 828d можно создать архивы   c расширением ard или arc. Но программа SinucomARC  про архивы ard ничего не знает а архивы arc не открывает. Архивы с 810d, 840d и 840dsl прекрасно открываются этой программой. С помощью Create My Config Diff можно открыть файлы ard но посмотреть только параметры станка. Вопрос какой программой или версией SinucomARC  можно открыть архивы с Sinumerik828d?
24 минуты назад, andref сказал:
С помощью CMM Diff можно смотреть не только параметры, но и файлы отдельно. Выбирайте Folder Comparision и выбирайте ваш архив. Вот например открыт архив приводов, где видно файлы, которые по отдельности можно вытащить из архива.сmm.jpg
Изменено пользователем boomeeeer
Большое спасибо. Редко пользовался данной программой, да и то получается на 10 процентов от возможностей
Можно скопировать на компьютер и открыть любым текстовым редактором.
Изменено пользователем s_liam
2 часа назад, s_liam сказал:
Вы предлагаете открыть NotePad ом ard arc архив ?
И что же вы там увидите....:biggrin:
Все вполне читабельно для НЕО !
Ну можно конечно использовать, если нужно посмотреть определенный параметр из архива и нет под рукой программы Create My Config Diff, но очень неудобно
Изменено пользователем andref
Ну, тогда не любым. Notepad++ должен подойти.
По крайней мере ARC файлы я открывал без проблем.
14 минут назад, s_liam сказал:
А вот вам и Notepad+ что-то в двоичных файлах не видно буквов->
Открывать консервы лучше консервным ножом, вино штопором а архивы синумерика программами от SIEMENS!:smile:
Ну, может быть. Я notepad++ открываю. Все устраивает. Вся нужная ифна отображается.
Но я не настаиваю - каждый использует то, что ему удобнее и проще.
Полагаю, notepad++ даже можно настроить более приятное отображение.
21.05.2021 в 12:25, boomeeeer сказал:
А где можно скачать эту программу?
можно скачать с рутрекера, но там большой ToolBox в составе которого есть и Create My Config Diff SIEMENS SINUMERIK 840D TOOLBOX sw4_5 (incl. AccessMyMachine-p2p) , Выложил отдельно MyConfigDiff на Yandex  ссылка
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
