Проблема с отображением (обновлением) спецификации и текстовых документов в Компас 18
Доброго времени суток! Товарищи, возникла проблема в 18 компасе: при редактировании любого текстового документа (СП или ТТ) "зависает" и не обновляется изображение при скроллинге (прокрутке вверх и вниз), обновляются только 3-4 строки снизу и сверху, а то что в центре - "висит" лечится только ручным обновлением через ctrl-f9. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным? ЗЫ дрова на видяху обновлял, компас переустанавливал. Такая проблема только на ноуте и возникла спонтанно. На стационарном компьютере та же версия компаса работает стабильно.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
