Гремучая смесь: shell+nonlinear+bounded contact+gravity
Возможно оффсет оболочек повлиял (middle не подходит).
 сделай как в реальности: пластина - Тор, швеллер - Воттом
Сравните по перемещениям.
Скорее всего это одно и тоже.. просто отображается в разных масштабах.
2 минуты назад, Борман сказал:
Походу нужно было еще напряжения подчеркнуть какие насчитались )
8 часов назад, Jesse сказал:
Вообще, если убрать таргет на скруглении швеллера то, все норм будет.
18 минут назад, AlexArt сказал:
Напряжения, тем более локальные, вообще нечего сранивать.
46 минут назад, Борман сказал:
Это вообще частный случай. У меня на рабочей конструкции по сопряжению листов идут напряжения высокие и совершенно не локальные. Короче, беда какая-то с Ansys :cry_1:
Вон Карачун уже побежал рекламировать Femap и указывать какой Ansys бяка. )
С формулировкой контакта MPC решает как надо:
Правда я еще сетку на пластине замельчил и автоматическую настройку величины шага ввел 20-10-100.
Думаю, у вас в случае с нелинейным материалом просто не схватывался контакт пластина-ребро швеллера.
Изменено пользователем ZV1237
1 минуту назад, ZV1237 сказал:
С формулировкой контакта MPC решает как надо.
Не... это не дело. На мой взгляд, контакт есть или нет. Если он есть, то пусть считает грубо, но похоже на правду. А эти танцы с бубнами, когда у тебя металлоконструкция размером с дом - смех нервный вызывает.
Другое дело если он неправильный!Тогда скажите почему он неправильный?
Хотел вам плюс поставить, но вижу что сотворил MPC - он назначил на таргете контакт. То есть по сути переставил контакты. Это я и вручную делал.
@AlexArt А если гравитацию в обратном направлении задать то получается тот же артефакт, или нет?
И еще - может нужно убрать Shell Thickness Effect? Это же Bonded контакт, ему должно быть фиолетово на толщину.
34 минуты назад, karachun сказал:
Сохраняется.
Если убрать - все норм. Я толщину использую, чтобы легче детектить контакты.
Ну, пока вывод, что ансис глючит сохраняется.
Просто ситуевина напрягает. Прям нельзя тупо на кнопочку нажать и получить результат.
1 час назад, AlexArt сказал:
наверное, не контакты переставил, а контактная зона автоматически схватила узлы на ближайшей поверхности. а ранее - лишние узлы подхватились не с ближайшей поверхности. по идее, глубина поиска ограничивается в настройках контактов.
32 минуты назад, AlexKaz сказал:
Та не. В Ansys есть инструмент диагностики, он точно указывает, что на таргетной поверхности вешаются в этом случае контактные элементы.
А почему он своевольничает - потому как в поведение контакта стоит программно управляемое.
Если использовать методу Карачуна: отключать эффекты толщины - то если не ошибаюсь, в некоторых случаях надо будет радиус поиска контакта в ручную прописывать, что не приятно.
1 час назад, karachun сказал:
по идее да..
Не знаю как в Ансисе,  но  в  СВ  сколько раз замечал что оффсет оболочки очень сильно влияет, особенно когда внахлёст идёт как в этом случае. Можно сравнить для интереса на тетрах по макс прогибам и на оболочечной с разными оффсетами. Модель небольшая.. правда, чтоб разница была получилась ощутимой, придётся сместить пластину ближе к заделке, чтоб она воспринимала нагрузку, а не просто как мёртвый вес.
3 часа назад, AlexArt сказал:
похоже, только со скруглением контакт и сработал.
2 минуты назад, Jesse сказал:
по идее похоже, только со скруглением контакт и сработал.
Модель искусственная, выжимка из реальной задачи.
По поводу скругления: получается, при указанных изначально условиях, ансис пытается подтянуть часть контактного элемента к скругленной поверхности. И потому такие дикие напряги идут. Но какого черта он тянет?
43 минуты назад, AlexArt сказал:
А как без него? Радиус поиска это основа основ. Даже если учитывать толщину то нужно вводить радиус, например если между пластинами есть зазор.
Без радиуса поиска контакт вообще не имеет смысла - неизвестно до каких пор надо узлы связывать.
Может в этом и кроется ошибка?
2 часа назад, AlexArt сказал:
Э, не. Не просто переставил таргет/контакт. Это именно другая формулировка. По-умолчанию bonded считается штрафным алгоритмом с принудительной одной итерацией на решение. А MPC - это честные MPC-связи.
вот тесты в SW на простых примерах. Проверялось именно влияние оффсета оболочки. Сравнение проводилось по макс. перемещениям. Эталонный вариант, который демонстрирует "максимальную истину" в СВ - это параболические тетры. Так что ориентировался именно по ним. И сравнивал именно прогибы, а не напряги, ибо сингулярность на перемещения не так сильно сказывается; также преимущество сравнения по перемещениям что результаты на обеих сторонах оболочки идентичные (оболочки везде "толстые" - по Миндлину)
1. Пластина укреплённая полосой. Крепления - заделка снизу, нагрузка - ускорение вбок. Линейная статика.
Извлёк срединные поверхности, назначал толщину оболочкам в разные стороны в разных расчетах. Выяснилось, что величина зазора между оболочками не имеет значения. Даже нулевой зазор даёт идентичные результаты. Равно как совместная/несовместная сетка (в след примере. Тут, с зазором, она по дефолту несовместная).
Результаты:
Первый эталонный солидный вариант. Второй - мидсурфейс. Третий  как в реальности: полоса - наружу, пластина - внутрь.
Как видно - результаты небо и земля.  Наиболее правдоподобный вариант понятно где
Вот ещё пример. Пластина укреплённая рёбрами. Аналогичные нагрузки/крепления.
Разница на лицо
А вот в таком случае Т-стыка одинаковых пластин разницы почти не ощутил
@karachun @AlexArt Можете для интереса потестить в Фемапе и Ансисе
1 час назад, Graf Kim сказал:
Ну, ладно. Так-то да. Чет я ляпнул на скорую руку. Но у меня вопрос стоит не в том, как настроить контакт, а почему он чушь выдает?
Сейчас получается, что определённые алгоритмы не то что не могут контакт удержать, а то что они корёжут конструкцию!
@Jesse, дома покурю, что тут у вас такое.
1 час назад, Jesse сказал:
@Jesse Скинь модельки для чистоты эксперимента.
1 час назад, статист сказал:
пластина с полосой.STEP
пластина с ребрами.STEP
Е=2e+9 Pa
v=0.394
хз. у меня в солиде и так, и сяк с бондед контактом ничё не коряжется. Пробовал контачить только по плоским граням, и по скруглениям в том числе.
    • scrimline
    • esergey
