как сделать паз под углом внутри отверстия через Уклон?
Есть кольцо D170 снаружи внутри D150. Например высота кольца 100. Внутри 3 продольных  паза под 120 градусов по периметру диметром 10 мм и глубиной 2.5мм . На внутреннем отверстии  есть фаска 8мм под 20 градусов. Надо сделать паз и продолжить на фаске и сделать паз на торце кольца. Пробывал сделать через Уклон. Линия разлома. Не получилось.
@zav07 Может картинку скинете из инета, а то как-то я запутался что, во что должно быть встроено :g:
23 часа назад, zav07 сказал:
Скиньте исходную модель + картинку того что должно быть.
20.05.2021 в 12:19, zav07 сказал:
Надо было рисовать сечение и повёрнутая бобышка/основание, а если хочется именно вырез на имеющемся кольце, то аналогично вырез повёрнутый вырез.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
