Всем привет! Помогите плз Правильно задать термические в SolidWorks
Индукционный нагрев сортовой заготовки квадратного сечения размерами: 0.1 х 0.1 х 12 метров. Заготовка заезжает в индуктор с начальной температурой 650 град С и нагревается до 1150 град С. Провожу термическое исследование через Simulation. Помогите правильно задать термические нагрузки.
Jesse
11 часов назад, ksm сказал:
задать можно. А что вам найти то надо? Напряжения вследствие температурного расширения? Так всё будет зависеть от условий на концах: если расширению ничего не препятствует, то не будет и напряжений. Также важно жёстко защемлена или повороты допускаются. Для начала можно и ручками посчитать. Если свежая версия солида (в 20 или 21 эта фича появилась, уже и не помню), то можно сделать балочными конечными элементами вашу заготовку, приложить температуру и посчитать. Главное с коэф-ом лин. темп. расширения не налажать и др. свойствами. Ну и самое главное - тут более интересные не напряжения, а, скорее, устойчивость.. уж больно гибкая она у вас.
з.ы.: т.к. индуктор у вас вряд ли на все 12 метров, то потом можно посчитать нестационарную теплопроводность, и импортировать температуры по времени в нелинейный статический анализ. Ну там уже свои заморочки.. Главное что благодаря балочным КЭ посчитать можно всё в секкунды
soklakov
18.05.2021 в 10:31, Jesse сказал:
она же заезжает.. почти наверняка на конвейере. лежит себе и греется, как на солнышке, только изнутри.
@ksm это очень важный вопрос, Вы куда подевлись?
ДенисVELKO2000
Если нагрев неравномерный (даже если нет закреплений)- напряжения будут.
Jesse
27 минут назад, ДенисVELKO2000 сказал:
пруфы в студию)
piden
5 minutes ago, Jesse said:
пруфы в студию)
Сомелье, бокал винный возьми, охлади как следует, а потом кипяток в него налей. Пруфов будет полная студия.
ДенисVELKO2000
@Jesse http://window.edu.ru/resource/949/76949/files/statika.pdf
Равномерный нагрев (незакрепленной детали) не вызывает напряжений.
Неравномерный- вызывает.
См. Уравнения совместности деформаций.
Пруфов достаточно?
MotorManiac
8 минут назад, Jesse сказал:
пруфы в студию)
По сечению могут возникнуть, во время нагрева.
Jesse
1 час назад, ДенисVELKO2000 сказал:
Пруфов достаточно?
о да!)
1 час назад, MotorManiac сказал:
лишний раз стоит подумать о нестационаре..)
