Как правильно оформить несколько одинаковых дополнительных видов?
Необходимо указать большое количество размеров на одном из дополнительных видов.
Уместить все размеры на одном экземпляре данного вида крайне проблематично.
Хочу  вставить еще один экземпляр данного вида в чертеж, причем на втором листе.
Как это правильно оформить?
ГОСТ 2.305-2008 говорит:
"п 5.6 .... Несколько одинаковых дополнительных видов, относящихся к одному предмету, обозначают одной буквой и вычерчивают один вид."
Не понимаю как понимать окончание данной формулировки "...и вычерчивают один вид."
9 часов назад, Михаил Л сказал:
Просто делаете еще один вид с другой буквой и проставляете на нем недостающие размеры.
У меня есть такая практика для насыщенных деталей, например: на одном виде только размеры всяких там выступов, пазов и проч., на втором - только размеры отверстий. Удобно.
п. 5.6 - не Ваш случай. Не парьтесь. )
Например, начерчен сосуд с кучей трубок в разных местах с одинаковыми фланцами. Стрелки и одинаковую букву по направлению взгляда ставить к каждому фланцу и чертить один вид с той же буквой.
41 минуту назад, brigval сказал:
Что-то не то или я неправильно понял... Лучше оформить ещё один вид в виде выноски с первого. Например, есть вид Б, обвести его, обозначив очередной буквой, например, В. На выноске В проставить недостающие размеры.
Кажется, дошло! Около стрелок поставлены две буквы Б и В?
13 часов назад, Михаил Л сказал:
А увеличить масштаб вида не судьба? :g:
6 часов назад, BSV1 сказал:
Не судьба. Он и так увеличен по максимуму.
10 часов назад, brigval сказал:
А если сделать копию того же вида и вручную дать ему название той же буквой, что и у оригинала?
Или, например, сделать так?
Изменено пользователем Михаил Л
20 минут назад, Михаил Л сказал:
Вы, конечно, можете делать как хотите. Но ни первый, ни второй вариант Вы не объясните с точки зрения ЕСКД.
Я бы посоветовал типа такого. По сути получилось 4 раза одного вида. Вид сверху и виды на последующих листах.
Это просто и всем понятно.
1 час назад, brigval сказал:
  Скрыть содержимое
Такой вариант изначально и хотел использовать, но в ЕСКД  по этому поводу ничего не нашел и решил спросить здесь.
А что означают цифры в скобках возле наименований видов?
2 часа назад, brigval сказал:
Значит, до меня правильно "дошло".:biggrin: Хотел сначала предложить такой же вариант. И ЕСКД не противоречит.
25 минут назад, Михаил Л сказал:
Попутно отвечу. Указаны номера листов, на которых находятся эти виды. Подробнее см. ГОСТ 2.316.
48 минут назад, миталник сказал:
Понял, спасибо!
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
