Инструмент "измерить" в сборке
Здравствуйте.
 У меня SW2021 SP3.0. Вопрос по работе инструмента "измерить". В модели детали данный инструмент измеряет правильно (в моем понимании) и вопросов нет https://imageup.ru/img270/3742714/instrument-izmerit-v-detali.png.html (произвольные точки для измерения на гранях детали обведены красным).
 Но если выполнять измерения уже в модели сборки и брать произвольные точки измерения на гранях разных деталей в сборке, то начинаются какие-то непонятные чудеса вроде этих https://imageup.ru/img67/3742726/instrument-izmerit-v-sborke.png.html  и https://imageup.ru/img115/3742727/instument-izmerit-v-sborke_2.png.html. Строятся dx, dy и dz (на картинках обведены красным) не имеющие отношения к указанным для измерения точкам на гранях деталей сборки и значения измерений естественно тоже не сходятся. Заметил данную аномалию еще в SW2020, но в каком-то сервис паке вроде как исправили, но потом опять появилась. Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и в чем тут дело (в настройках или в что-то другое)?
37 минут назад, Denis_39 сказал:
а у вас, к примеру, в sw такое безобразие наблюдается? в sw2018 и ранее точно такого вольного толкования размеров в сборках не было.
У меня раньше (пол года назад) стоял 2015, теперь стоит 2020. Подобного ни разу не наблюдалось.
2 минуты назад, Hitchok сказал:
а в 2020 какой сервис пак?
14 минут назад, Hitchok сказал:
Четвёртый.
остается надеется, что откликнется человеку которого sw2021 установлен. :k05191:
к слову сказать, для 2020 есть пятый SP.
23 часа назад, Denis_39 сказал:
в св2021 сп0 и в сп3 такая же непонятная фигня с измерением, как у тебя. С отключением "точки к точки" просто меряет минимальное расстояние между гранями. Круговые кромки тоже - центр/минимум/максимум/настройка работают, а "точка к точке" - нет
1 час назад, Kir95 сказал:
Значит все-таки баг :g: и исправлять его по ходу не торопятся, если как минимум с SW2021 SP0.0 тянется
2 часа назад, Denis_39 сказал:
Ну, может чего от установок/обновлений/сборок операционки или самого солида зависит. На англоязычных форумах особого кипеша по теме "measure tool" нет
13 часов назад, Kir95 сказал:
 переустанавливал на разных компьютерах (с разными win10) - не помогло. а то что кипиша нет - так и на наших форумах кипиша нет - я наверное единственный кто этот вопрос задал и то, чисто из академического интереса - жить особо не мешает  - есть варианты обхода данного глюка, которые отчасти нивелируют неудобства.
  • 7 месяцев спустя...
Точно такая же проблема, стоит solidworks 2021 SP4.1, до этого стоял solidworks 2016 и там всё работало отлично с этим инструментом. Не нашел никто решения? А то шибко уж полезный инструмент, когда работает.
@Denis_39  Сделайте деталь куб 10х10х10. Покажите там измерения тыкая "измерить". Создайте сборку из этого куба и там потыкайте "измерить" и покажите результаты.
Возможно у вас отличаются единицы измерения для сборки. Переопределили.
  • 1 год спустя...
Вот не вижу значения угла. Подскажите пожалуйста где искать
Изменено пользователем profi10
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
