Модуль для SolidWorks - Tolleranza
Всем Здравствуйте.
Появился новый модуль для SolidWorks - Tolleranza.
По ссылке ниже можно посмотреть видео про этот модуль и его возможности.
Интересно узнать ваше мнение, полезен ли данный модуль для инженеров - конструкторов?
29 минут назад, Step08 сказал:
Кому полезен, кому нет.
Вы - разработчики? И задаете такой вопрос? Сначала разработали программу, а потом решили узнать нужна ли она? Офигенный маркетинг!
И слово "КАМ" русскими буквами - это тоже офигенно!
57 минут назад, Step08 сказал:
Мне , как инженеру конструктору , данная программа может быть интересна только как инструмент создания конфигураций в стандартных изделиях.
Отличная штука, очень удобно! И еще бы добавить контроль чтоб не напортачили ошибок при заполнении размеров.
Побольше бы таких программ!
12 часов назад, Ветерок сказал:
Тебе  бы гадость сказать , ну не как не удержатся :)
Данный модуль мы разработали главным образом для технологов, что бы он мог легко перестроить модель в нужные ему размеры, следующий наш шаг узнать что нужно конструктору в данном модуле, что бы и ему был полезен данный модуль. Поэтому и интересно ваше мнение как конструкторов, что бы вы хотели по функционалу данного модуля.
22 часа назад, Step08 сказал:
А можно основные тезисы текстом? Видео долго и нудно смотреть.
23 часа назад, Step08 сказал:
чтоб ошибок не мог сделать, чтоб оформление допусков удобно, Мне сдать на фрезер и токарку например вал сложный.
18.05.2021 в 09:26, Kelny сказал:
Тезисы писать долго, поэтому и сделали видео, что бы не разводить полемику, а человек сам увидел и для себя сделал выводы.
18.05.2021 в 01:11, Maik812 сказал:
Я не нашел где ее скачать кстати и пощупать.. Только для своих клиентов?
Нет, не только для своих клиентов, любой желающий может получить данный модуль бесплатно на один месяц.
Для этого нужно написать на почту skv@camsyst.ru запрос:
1. Указать Ф.И.О.
2. Указать Организацию
3. Указать должность
4. ИНН Организации
Данный модуль работает только от версии SolidWorks 2019
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
