Топ 10 технологий для цифровизации строительства в России 2021
Авторы: Петр Манин — эксперт в цифровом строительстве, к.т.н., Александр Попов — технический директор SIGNAL. Введение 1. Организация и использование Среды общих данных (CDE) 2. Создание BIM-стандарта девелопера (а также Информационных требований заказчика – EIR) 3. Разработка проектной BIM модели и получение документации из нее 4. Приемка BIM-модели и документации с выдачей замечаний к ним в CDE 5. Выдача документации в производство работ и приемка исполнительной документации “без бумаги” (с помощью ЭЦП) 6. Разработка плановой 4D и 5D модели с привязкой сроков и стоимости строительства 7. Ведение строительной модели с фиксацией выполнения по видам работ и захваткам 8. Выдача предписаний строительного контроля с привязкой к модели 9. Фотофиксация истории событий на строительной площадке с помощью фото 360°, в том числе фиксация скрытых работ 10. Отчеты о реализации проекта в смартфонах руководителей Заключение Введение В настоящий [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
