Разрушение материала
Bruin01
Подскажите, пожалуйста, как автоматизировать процесс разрушения материала. Основная проблема в том, что не удается с помощью кода вытащить номер элемента из таблицы, где наибольшее напряжение. Получается только отобрать элементы, напряжение в которых более некоторого значения( в коде это значение 28e6). Хотелось бы вытаскивать из таблицы номер конкретного элемента, где наибольшее напряжение. Как это можно сделать? Кусок кода ниже.
ETABLE,mises,S,EQV
ESEL,S,ETAB,mises,28e6,, ,0
AlexKaz
Плохо помню, что через *get можно было вытаскивать min-max значения. Для ленивых есть соответствующая менюха в панели задач.
Flint_ru
16.05.2021 в 18:55, Bruin01 сказал:
Например так:
*get,max_en,elem,,num,maxd          ! max defined element number
*dim, my_array,array,max_en         ! define array my_array
etable,mises,s,eqv                  ! define etable
*vget,my_array(1),elem,1,etab,mises ! write mises in my_array
*vscfun, max_eqv, max, my_array     ! max value of Seqv
*vscfun, n_max_seqv, lmax, my_array ! element number with max Seqv
max_en=
my_array=
Bruin01
8 часов назад, Flint_ru сказал:
Например так:
max_en=
my_array=
Спасибо!
