Смещение нулевой точки
lesso
Здравствуйте хочу попросить помощи есть станок токарный СТХ 310 CNC Pilot 3190 надо сместить в программе нулевую точку автоматически . К примеру надо из прутка делать кольца кол-во большое хотелось бы запустить по пять  штук сразу и после каждого кольца смещать нулевую точку и программу заново и так 5 раз . На HAAS делаем с помощи локальной подпрограммы M97 в конце программы смещаем нулевую точку через G10 или через #5222 (переменная соответствущая G54  пишем #5222-5.5(сместить на 5.5 мм)) потом возврат М99 и тд определенное количество Подскажите пожайлуста можно ли так же сделать в CNC Pilot 3190 сколько не читали инструкцию так ничего и не нашли
Зачем так сложно? Программируете в CAM? Размножте траекторию вдоль требуемой оси требуемое число раз.
mr_Voden
@lesso Увы, не знаток heidenhain-а, но может CYCL DEF 7.0 поможет сместить нулевую точку?
CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
CYCL DEF 7.1  X+0
CYCL DEF 7.2  Y+0
CYCL DEF 7.3  Z+0
lesso
1 час назад, maxx2000 сказал:
Нет программируем на стойке да там кам и не нужен стойка сама кам нужна просто команда смещающая нулевую точку ну и как сделать через подпрограмму нужное количество повторов
15 минут назад, mr_Voden сказал:
  Показать содержимое
CYCL DEF 7.1  X+0
CYCL DEF 7.2  Y+0
CYCL DEF 7.3  Z+0
ну CYCL DEF    это фрезерный iTNC 530 у нас токарный
7 часов назад, lesso сказал:
как вариант.
Допустим у вас закончилась операция на Х-5,5. У вас есть переменная отвечающая за G54,обнулите Х и запишите в эту переменную и так столько сколько нужно раз.
по окончании цикла верните смещение на нужную величину чтобы встать в начальное смещение.
25 минут назад, maxems сказал:
g91
'это модальная команда, т.е. вызывается 1 раз
maxems
56 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну так и вызови ее один раз. Можешь?
Вызвал, отработал с включённой G91, потом вызвал G90  и опять вызвал G91, так чтоле?
maxems
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Ага. И снова вызвал. И снова. Пока программа не будет размером с экватор. Или не будет отличаться от этого дерьмового предложения:
8 часов назад, maxx2000 сказал:
Забыл там написать, что кнопочку пуск придется нажимать каждый раз.
А если забудешь вернуть переменную наместо ооот тебя механики будут поносить, когда он шпиндель в...бёт.
Книжки иди читай, что такое абсолютная или относительная система координат.
Я наводку дал. Если в мануале топикстартера нет примеров, пусть откроет любой нормальный мануал, с картинками и посмотрит, как пользоваться g91. Про подпрограммы он знает. Это радует.
maxems
Или пусть пользуется смещением, прописанным в программе, аналогично Хаасовскому G52. Типа:
G54 X0
подпрограмма
G54 X...
подпрограмма
G54 X...
подпрограмма
и т д до
G54 X0.
@maxems
Звучит так информативно.
14 часов назад, maxems сказал:
g91?
5 часов назад, maxems сказал:
Книжки иди читай
Я наводку дал
4 часа назад, maxems сказал:
А сам  даже не удосужился со своей волны слезть.
Зато очевидные вещи не  замечаешь, спецЫалист аднака. Человек русским по белому написал что ему  возможно нужен "костыль"
16.05.2021 в 04:49, lesso сказал:
На HAAS делаем с помощи локальной подпрограммы M97 в конце программы смещаем нулевую точку через G10 или через #5222 (переменная соответствущая G54  пишем #5222-5.5(сместить на 5.5 мм)) потом возврат М99 и тд определенное количество Подскажите пожалуйста можно ли так же сделать в CNC Pilot 3190 сколько не читали инструкцию так ничего и не нашли
Povar1
@lesso  У вас 620 стойка. Если да можете попробовать функции
4.13 Смещения нулевой точки
Вы можете программировать в одной NC-программе несколько
смещений нулевой точки. Смещения нулевой точки не влияют на
соотношения координат (описание заготовки, готовой детали,
вспомогательного контура).
G920 временно выключает смещения нулевой точки, G980
включает их.
Обзор смещений нулевой точки
G51:
 Относительное смещение
 Запрограммированное смещение
 Привязка: выровненная нулевая точка заготовки
Стр. 248
G56:
Аддитивное смещение
Привязка: текущая нулевая точка заготовки
Стр. 249
G59:
Абсолютное смещение
Привязка: нулевая точка станка
