 как сохранить сборку с сылкой на файл глобальных переменных?
собственно вводные:
1. Солид 2020
2. Есть сборка в которой нужно изменять несколько переменных и сохранять под новым именем.
3. есть возможность создать текстовые документы с этими переменными.
4. сборок станет много (больше тысячи, руками долго)
Мой план:
находясь, так скажем, в мастер сборке делаем "сохранить как" с новым именем и со всеми элементами с суфиксом, потом меняем файл глобальных переменных в новой папке с сохраненной сборкой, открываем сохраненную сборку обновляем и вуаля.
но проблема в том, что сохраняя все как новую сборку с новым именем ссылка на файл с переменными остается старой. Менять руками ссылку на файл с переменными - чет не охота.
если кто знает решение, или есть мысли в этом направлении - отпишитесь
Не знаю чем Вам не нравится исполнение ? Оно и создает так же и детали которые будут меняться и там же прописывается для спецификации значения и в готовом чертеже можно вид на исполнение поменять. Ну  в крайнем случае сохранить чертеж отдельно с исполнением.
21 час назад, Nik182 сказал:
в меню Файл - Pack and Go, в старых версиях "Копировать проект"
2021 Справка по SOLIDWORKS - Pack and Go — Обзор
Все связанные файлы сохраняются. Но equations после сохранения может не обновляться, если в пути к нему присутствует кириллица
Тем что есть файлы параметров в текстовых документах. но спасибо за ответ.
Спасибо. вот это уже ближе к делу! буду дальше работать в этом направлении.
