Задание жидкостей в Fluent
Добрый день, коллеги!
Подскажите, есть ли возможность создать новую флюид в Fluent с пользовательскими параметрами (плотность, вязкость и т.д.)?
2 часа назад, an_rushin сказал:
Благодарю! Но интересует настройка и самостоятельное задание , например, вязкости или плотности жидкости. Решаю очень нетривиальную задачу. Заранее благодарен за любой ответ
Ну нажимайте, как показал, откроется окно и задавайте вручную хоть константы, хоть кривые, хоть через UDF. Пробуйте, не сомневайтесь.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
