Масса сварных элементов
Roman.Chapkovski
Добрый день! При выводе массы из таблицы "Список вырезов сварного изделия" солид указывает массу конкретного профиля. Как сделать так, чтобы он группировал массы? Например, я использую профиль 50х50 и 40х40, и вот чтобы общая масса каждого типа профиля выдавалась. По примеру общей длинны, там эти условия работают нормально.
22 часа назад, Roman.Chapkovski сказал:
В свойствах файла библиотечного профиля добавь свойство с массой - оно автоматом будет добавляться в свойства сварного элемента. В специи добавь столбец и перемножай в нём длину на массу 1 м.п.
А еще не только труб и не только при сварных конструкции бывает потребность.. Перенос свойств в эксель после сортировки сортамента.
