Оптимальная сборка рабочей станции для NX
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой компьютер лучше собрать, чтобы было комфортно работать в NX? (только системник) Бюджет 120т.р
Посторонним В
I7 32Gbt RAM Disk SSD for system
Quadro 2000
Если хотите сэкономить то GeForce
37 минут назад, Посторонним В сказал:
Quadro 2000
Спасибо!
Не вижу никакой необходимости в i7.
На нашем, совсем не маленьком предприятии, почти все конструктора, за единичными исключениями, работают на i5.
Н-р, у меня, до сих пор Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz.
В своё время проводили тесты производительности NX,
в которых даже i3 был быстрее i5 на 3-5%.
NX-у нужна тактовая частота, и точно не i7.
Да, однозначно SSD (256 ГБ мин) под систему.
HDD для данных - или сеть.
По ОЗУ, надо очень постараться, чтобы занять больше 16Гб ОЗУ.
по видеокарте: берите только Qudro.
однозначно могу рекомендовать Quadro K620, но уже не выпускают, если только где найдёте.
Изменено пользователем IgP
Процессор: предпочтение частоте, а не многоядерности/многопоточности. В обычном режиме i5 6500 загрузить больше чем на 30% не получалось никогда. i7 только на 15%. Сименсы всегда по этому вопросу отмалчиваются.
ОЗУ: 16Гб и лучше двумя планками, 32 Гига - это просто потолок. Но тут запас карман не тянет.
SSD всегда хорошо, особенно М.2 NVME. Ценники уже адекватные, производительность как говорится АГОНЬ.
Сэкономить на видеокарте, хех! Особенно на GeForce, да еще и в мае месяце... Квадры майнеры брали уже когда совсем деваться некуда было. И космические цены на эти Квадры не очень то изменились. Хотите сэкономить берите Квадру Р2200. Но я ни разу не увидел преимуществ этих Квадров перед GeForce в обычном режиме, может если симуляция и расчеты. Не знаю как сейчас, а раньше Квадры были кастрированными GeForce-ми, тот же текстолит с кучей отсутствующих элементов и бздюшным вентилятором. Дрова только другие.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
