Клонирование.
Добрый день. подскажите при клонировании сборки  выходит вот такая ошибка
Загрузка сборки для ошибки клонирования
Ошибка при инциализации клонирования Teamcenter Error: Для заданных значений ключа найдено несколько элементов.
с чем это может быть связано ?
Дмитрий Задирако
@Rigik21 По такому описанию трудно сказать, что-то определённое, но возможно дело в том, как Вы задали переименование. Для того, чтобы пользоваться клонированием, я в названии каждого файла добавляю одну и ту же группу символов: _проект_Вер1. Тогда можно при создании клона выбрать замену где указать: _проект_Вер1 - что заменять и _проект_Вер2 - на что заменять.
Если же этого не делать, то единственный способ получить клон без особых мучений - это использовать префикс или суффикс - это группа символов будет добавлена к наименовании каждого элемента.
Если есть элементы не требующие клонирования (стандартные, ПКИ ...), то на главной вкладке можно в исключениях заменить действия для них с клонировать на сохранить. Тогда они будут в сборках, но пересохраняться не будут.
