Доворот для токарного станка CTX Beta 1250 TC
Алдар
Здравствуйте, у меня возникла проблема на работе. Сам недавно работаю оператором. Была у нас программа для доворота детали по нулям. А, все операторы что работали ушли с этого станка и я остался один. Связался с прошлым оператором он говорит что была инструкция, инструкция была потеряна, без нее не получается написать запуск подпрограммы для доворота. Через MDA.
Ниже представлена  подпрограмма для доворота
Программа
LC40F
; R1-Y¶
DEF REAL _X1, _X2, _Y1, _Y2, _C¶
DIAMOF¶
M120¶
L770("X", $AA_IW[X], $AA_IW[X]-20.,0)¶
_X1=R50¶
_Y1=$AA_IW[Y]¶
STOPRE¶
G1F1000Y=IC(R1) ¶
L770("X",$AA_IW[X] , $AA_IW[X]-20.,0)¶
_X2=R50¶
_Y2=$AA_IW[Y]¶
STOPRE¶
_C=ATAN2(_Y2- _Y1, _X2-_X1)¶
$P_UIFR[$P_UIFRNUM, C4, TR]=_C+90.+$AA_IW[C4]¶
M121¶
RET¶
==eof==
Как ее запустить помогите прошу пришли детали, а я не умею читать циклы, а больше на все заводе не умеют их писать
  • 3 weeks later...
Vladislav-dobrynin
LC40F
; R1-Y¶                                                          - в параметр R1 необходимо занести значение расстояния между точками измерения вдоль оси Y
DIAMOF¶
M120¶                                                           - включение щупа
L770("X", $AA_IW[X], $AA_IW[X]-20.,0)¶       - измерение первой точки в направлении Х, результат измерения по оси X в присваивается в R50
_X1=R50¶                                                      - первая координата катета по Х как результат измерения
_Y1=$AA_IW[Y]¶                                           - первая координата катета по Y как текущее положение по оси
STOPRE¶
G1F1000Y=IC(R1) ¶                                         - перемещение по Y на величину заданную в R1
L770("X",$AA_IW[X] , $AA_IW[X]-20.,0)¶        - измерение второй точки в направлении Х, результат измерения по оси X в присваивается в R50
_X2=R50¶                                                       - вторая координата катета по Х как результат измерения
_Y2=$AA_IW[Y]¶                                             - первая координата катета по Y как текущее положение по оси
STOPRE¶
_C=ATAN2(_Y2- _Y1, _X2-_X1)¶                                       - расчет угла для поворота оси С через полученные катеты треугольника
$P_UIFR[$P_UIFRNUM, C4, TR]=_C+90.+$AA_IW[C4]¶   - осуществление базового поворота оси С в текущем нуле детали
M121¶        - отключение щупа
RET¶
Итого - данная подпрограмма производит измерения двух точек вдоль оси Х, расположенных на расстоянии R1 вдоль оси Y, в результате измерений производится расчет угла доворота кромки детали до машинной оси Х, результат вносится в привязку оси С в текущий ноль детали.
Как запускать:
1) Заходим в таблицу нулей детали, в текущем нуле детали обнуляем привязку по оси C
2) Переходим в JOG и маховичком подводим измерительный щуп в позицию вблизи первой токи измерения.
3) Вносим в параметр R1 визуально измеренное расстояние вдоль Y до позиции второго измерения .
4) Переходим в AUTO, выбираем программу LC40F. Нажимаем на кнопку Start
5) После измерений, заходим в таблицу нулей детали, смотрим произведенную привязку по оси C
    • piden
      10 лет и 1 месяц назад... Беседы с Испой сквозь века.. "Вспомните нагрузку... Я на вас тогда обиделся, но сейчас отвечу вам, чтобы не отвечать @статист'у"   @ДОБРЯК , может тогда и на предложение @Vova откликнешься? По срокам подходит.   Ну и ясно, что модели @Jesse в этой декаде ничего не светит. А потом падишах ишак сдохнет.
    • valeo-ua
      Пример из Ютуба выше посмотрите. Там твердое тело гнут, проворачивают и т.д. по произвольной траектории.
    • valeo-ua
      https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help#uid:xid1128417:index_modeling:xid868388:id651691:create_freeform_fff_mesh_overview
      Да понятно как вы приложили нагрузку.  Но решали то такую задачу. И нагрузку к такой модели прикладывали. Вот если бы @статист доказывал что можно нагрузку повернуть на численных тестах, то еще можно обсуждать. А он вращает тензор напряжений. И прикрывается авторитетом Тимошенко.
    • piden
    • valeo-ua
      Microsoft Visual Studio Tools for Applications - удобнее будет для редактирования *.xml. Тем более что программа стандартно поставляется в Виндовс.
      Без ECC? Может ЦПУ перегревается, или цепи питания, нам не видно. Или память погнана.
    • GalielO
      От оси чего? Почему Гайки, а не Чипа или Дейла? У Гайки и кончика то нет. Длину инструмента оператор/наладчик забивает в таблицу коррекции на станке, то что в у Вас забито в МС больше для наглядности.
      Но ответ был прямо как при растяжении-сжатии.
      Так и я все тесты собрал в коробочку. И в Настране и в Абакус и в Ансис считали и сравнивали.  И даже спорили какое решение более правильное 121 или 122. И Алямовский считал в СВ. Но определил только первую форму потери устойчивости. И формы потери устойчивости сравнивали. Но нагрузка то не была растяжение-сжатие.
